11 463 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
spackla våtrumsgips
Hej alla, jag är ny här och tänkte bruka er kunskap lite. vid badrumsrenovering, bör man spackla skruvhål och skarvar i/mellan skivorna(våtrumsgips).
Tack på förhand, det verkar finnas mycket kunskap att ta del av här.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 595 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 595 inlägg
Beror på vilket ytskikt du ska ha. Vi spacklade bara skarvarna innan mattläggaren satte matta som tätskikt som vi sen kaklade på.
Tror det kan vara viktigare med fint underlag under foliebaserat tätskikt.
På skivor måste det vara foliebaserat tätskikt!
Ja, du bör spackla igen skruvhål och större ojämnheter. Ska du måla måste det spacklas helt slätt men ska du lägga kakel är det inte supernoga att det blir helt slätt och slipat 100%-igt...
Om du sätter foliesystem är det bra om du spacklar skarvar, annars drar det lätt in luft och du får bubblor bakom folien. Speciellt i skarvarna där gipset är fasat upptäckte jag.
Har jag aldrig råkat utför........Andreas Lundgren skrev:
Totalt onödigt att spackla skarvarna eftersom fixet ändå fyller ut detta.
Renoverare
· 21 755 inlägg
Det kan ju bli en lokalbom där annars, men kör man inte med jätteliten mosaik borde det inte spela någon roll?
LIPs folie vart väldigt styvt. Det ville inte sitta kvar i infasningen mellan två gipsskivor utan drog ut sig att bli helt plant och istället fick jag luft i infasningen. Dock behövde jag inte spackla igen hela infasningen utan det räckte att sätta lite folielim i skarven så att det inte kunde dra in luft.tank77 skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
En fråga i anslutning till detta, har det betydelse vilket våtrumsspackel man använder för att spackla skruvskallar etc?
(tänkte använda fermacell skivor utan spackelkant men har lite svårt att få tag i fermacells finspackel)
ska försöka läsa själv vad som gäller men frågar här också...
blir något duksystem (troligen lip) och kakel sedan...
