håller på att renovera ett rum. Eftersom det på den tidigare väggen fanna två lager tapet + ett lager färg har jag rivit ner så mkt som går (inget kul jobb...). Tror inte det hade blivit bra annars, fanns en del små bubblor redan.
Nu har jag en vägg där det på vissa ställen lossnade ner till gipsen, andra sitter där ett lager tapet kvar och på vissa ställen första tapeten + spackel. Det som sitter kvar nu sitter rejält. Jag tänkte nu slipa det som finns så jag blir av med alla lösa tapetbitar/ludd, sedan bredspackla hela väggen jämn. Tror ni det kommer att funka? Underlaget är ju lite varierande men huvudsaken är väl att det sitter rejält? Provade med vatten på återstående tapetlager (där det fanns) men det bubblade sig inte och sitter fortfarande fast.
Det är för övrigt rätt stora nivåskillander mellan olika lager, 2-3 mm. Vad tror ni om att använda gipsbaserat spackel som inte sjunker? Har Ardex A828 som jag skall använda till större gipsskador, kanske köra detta på hela väggen?
Jag skulle bredspackla 2ggr eller tills det blir slätt och jämnt med vanligt väggspackel.
Nu är jag iofs yrkesmålare och ser just spacklingen som en ganska lätt och simpel sak. Bredspackla med Ardex skulle jag aldrig göra, för tungjobbat och torkar på tok för fort.
Ett tips är att spackla alla kanter och grövre ojämnheter innan du bredspacklar första gången.
Körde ett litet test igår på en bit av väggen med vanligt spackel och det blev rätt bra. Fick dock ett par små bubblor där gammal tapet satt, har sjunkit under natten men ska hem och slipa den biten nu för att se om det löser sig genom att lägga på ett lager spackel till efter slipning.
Kör på spackel, det verkade inte så svårt faktiskt. Håller mig till att laga större skador/bygga på med Ardex.
Svårt att säga emot en yrkesmålare dessutom :)
Lycka till! Det blir säkert bra.
