Hej, håller på att spackla skarvar och innerhörn till gipsskivorna i köket. De vanliga raka skarvarna har gått bra men i innerhörnen är det lite svårare. Har lagt papperremsa i hörnen först för att sedan spackla upp hörnet. Det svåra är att få till ett skarpt hörn. Först drar jag av ena väggen för att sedan drar av andra sidan.
Problemet är att när jag drar av sista gången är det nästa hopplöst att inte skrapa på den första väggen.
Tips på att lösa detta problem vore tacksamt. Har varit inne på att lägga en latexfog innan målning för att få till ett snyggt hörn. Finns också spackel för innerhörn kanske är detta det enda rätta, se http://www.anza.se/sv/dtlinfo/SP_1.htm
/Joakim
Hej.
Kan man inte bara vänta med att dra ev den ena väggen när den andra har torkat?
Ankan
Hejhej du kanske är klar med spacklingen men jag kan tipsa om hur jag gjorde efter en massa svärande och spacklande!
Jag spacklade så bra jag kunde med spaden och efter all slipning så avslutade jag med att dra på spackel med fingrarna, så det kom in i hörnen ordentligt...
Vi hade satt upp repgips så givetvis drog jag dit nättejp först. ;)
Sen så slipade jag hörnet med en slipkloss, då blev det jättebra!
/ J
