Jag har gipsat en regelvägg med synligt ytterhörn och ska nu spackla denna - funderar lite kring hur man gör med de skurna kanterna i ytterhörn.
Se ritning, alla kanter som möts är skurna, ingen fasning. Det ska på hörnprofiler i hörnen som även kommer att täcka skarvarna, men det jag undrar om jag antingen ska:
1. Fasa skivor (blå linje), sätta remsa, spackla, slipa och sedan på med hörnprofil och spackla igen?
eller:
2. Sätta på hörnprofilen direkt och spacklar därefter?
eller:
Något annat?
Tvåan vore ju klart lättare eftersom det redan är ett fint hörn så som gipsskivorna sitter men antar att jag måste spackla skarven innan hörnprofilerna åker upp, och det innebär väl i sin tur att jag då bör fasa den.
eller:
eller:
Något annat?
Ok! Jag använder inte plåtprofil dock utan denna:Bo arnold skrev:
https://www.hornbach.se/p/gipshorn-aquabead-pvc-sjalvhaftande-hornskydd-2440-mm/6224209/
Tror du att alternativ två funkar ändå?
Jag provade just den där självhäftande typen, kan inte säga att jag tyckte den var speciellt bra. Det behöver vara slätt under för att limmet ska funka.
Köp två plåtprofiler istället och skruva fast dessa. Spackla sedan ut mot hörnan med bred spackel (25-30cm).
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
