Hallåj,
Behöver spackel tips på följande frågor:
1, har gjort hål i taket för trappan upp till övervåningen, där det har blivit lite större sprickor/hål på typ 5 cm i takgipset. Hur lappar jag ihop det? Skär jag bort och sätter dit ny bit och med pappersremsa i skarven? Eller kan jag bara spackla?
2, runt fönstersmygen så har jag gipsvägg, det mellanrummen som är mot smygen, spacklar jag eller fogar jag? Fog va? Om det är lite större mellanrum ska jag spackla först eller är det risk för spricka?
3, skarv snedtak och tak. Jag har tänkt att köra utan taklister och ha schyssta skarvar i stället. Hur gör jag det snyggast utan sprickor? Skivorna sitter uppe men är inte snedsågade utan det måste spacklas ut så det blir en bra vinkel. Hade tänkt att spackla ut först en schysst vinkel. Sen limma pappersremsa för att slippa sprickor och efter det spackla igen, är det ok? Eller ska jag foga under pappersremsan för att sen limma?
Det finns lite olika varianter för att spackla större hål. Jag handlade "gipsfiller" tror jag det hette, en produkt från Casco, som jag köpte på K-rauta. Den fungerade väldigt bra. Dock kom jag fram till att man skulle blanda in lite mindre vatten än vad som angavs på förp. Den blev lite för "rinnig". Det är rätt typ av produkt för dina fall 1 och 3.
Jag vet att det finns flera andra varianter på gipsspackel.
Den jag nämnde här ovan blir väldigt hård, så man bör se till att hellre ha lite för lite än för mycket i hålen, och sedan spackla med vanligt spackel och slipa.
I fall 2 så brukar man väl ha lister, föntsrefoder som överlappar. Annars bör du nog ha fogmassa där.
