Spabaden är i princip alltid bestyckade med 1-faskomponenter bestående av värmeelement, en eller två massagepumpar och ibland även en separat pump för cirkulation.
Det är spabadets kontrollenhet som avgör hur dessa komponenter matas. (dvs. huruvida de olika komponenterna matas av samma eller olika fas/faser)
Dessa kontrollenheter skiljer sig rätt mycket åt men ofta ställer man med byglingar på kontrollkortet in hur lasterna ska matas.
Har man ett större bad med värmare och två massagepumpar bör man mata detta med tre faser. (förutsatt att kontrollenheten medger detta)
Annars kan badet t.ex. inte ha värmaren igång samtidigt som en massagepump går på högfart eller så kan man inte köra två massagepumpar samtidigt etc.
Alltså, dra fram 5G2.5 till spabadet och koppla in det enligt något av de alternativ som kontrollenheten medger. Förhoppningsvis har tillverkaren valt en lämplig kontrollenhet utifrån de aktuella komponenterna (värmare och pumpar) som badet har utrustats med.
Man bör nämna att dokumentationen till de där kontrollenheterna inte alltför sällan är rätt röriga och svårtolkade. Långt ifrån alla återförsäljare och installatörer verkar ha full koll på hur spabaden kan och bör kopplas in.
Ok, tackar så mycket för det Måste gräva ner kabeln imark iett rör!
Alla kablar får väl inte ligga imark va?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Minst en spade, eller ca 35 cm, rekommenderas. Mer där den passerar en uppfart för bilar.
