Vi går i spabadstankar och undrar om vi måste/bör byta huvudsäkring från 16A till 20A? Vi har en årsförbrukning på drygt 10 000 kWh och vill ha ett utespa runt 1500 liter.
C
Vi har ett Hot Spring på cirka 800 liter på en 16 A.
Tror,vet inte, att du klarar även större spa en vårt på 16 A, i alla fall om det är ett Hot Spring...
Hörde från en elektriker att en del spa från USA är enfas och då behöver 20 A.
Värt att kolla innan man köper.
Det beror på vilket spabad ni väljer, men om ni köper ett för 3fas 16A så kanske ni borde säkra upp annars så kan ni inte använda något annat med el i huset innan det är uppvärmt 😉
Be elektrikern som drar fram matning till spaet sätta in en effektvakt som kopplar ner elpatronen i spabadet när ni börjar ligga på gränsen för vad säkringarna pallar.
