4 333 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Soptunnehus
Moderator
· 57 851 inlägg
Jag antar att det du vill veta är hur hög den skall vara "på mitten"?
Du får använda lite trigonometri. Det finns lite olika sätt att lösa uppgiften. Men om du ser ditt tak som en rätvinklig triangel. Om vi då tänker oss fallet att själva det sneda taket är 1m från takanten upp till toppen (nocken). Om det dp lutar 38 grader så får du höjden som "sin 38", det bör du kunna slå på din räknare.
sin 38 = 0,62, dvs höjden blir då 62cm.
Sedan kan du skala upp eller ned måtten, så om taklängden istället är 2m så blir höjden 1,24 m osv.
Längden på basen dvs från vägg och in till rakt under högsta punkten på taket får du istället fram med cos 38.
