Jag har en Sonos Play:5 gen 1 som jag inte bytt in än. Jag tänkte att jag kanske kunde använda den som högtalare till TV:n (en Samsung q95) som har en box man drar alla kablar till. I boxen sitter ett optiskt ljud ut. I sonos sitter det en 3,5 in. Har köpt kabel som passar.
När jag väljer optisk enhet som ljud ut från TV:n får jag ett meddelande att ingen högtalare hittas. Har försökt med allt och googlat runt men inget.
Vet någon själ vad jag gjort för fel eller om det inte går överhuvudtaget? Enligt Sonos ska det ju gå att Play:5 till TV:n.
Optiskt signal till 3,5 mm analog ingång är ingen bra kombo.P Pistol skrev:Hej,
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 970 inlägg
Vad är det för kabel du köpt?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 041 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 041 inlägg
En hel del 3,5mm-kontakter i moderna prylar har lysdiod i botten av kontakten som kan skicka digitala signaler via fiber (t ex Google Chromecast, olika TV-boxar jag haft inklusive Viasat).
Det är inte så att du köpt en toslink till 3,5mm optisk kabel och Sonos inte har någon IR-mottagare i 3,5mm-kontakten? Då måste du skaffa en aktiv DA-omvandlare/kabel.
Exakt vilken kabel har du köpt? Bild?
Bästa svaret
MultiMan
· Västernorrland
· 7 041 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 041 inlägg
Står ingenstans att Sonos 5 Gen 1 har annat än vanlig linjeingång på 3,5mm vilket brukar innebära enbart analog, så du måste skaffa en DA-omvandare om inte utgången från TVn har analoga möjligheter.
Edit: T ex https://www.amazon.se/Snxiwth-Converter-Digital-Koaxial-RCA-jack/dp/B07CZCC4D5/ eller något annat som gör samma sak.
Din högtalare har inte någon optisk ljudingång, så din kabel har du ingen nytta av.P Pistol skrev:Hej,
Däremot skulle du kunna införskaffa en hdmi-till-3,5mm adapter för att få ljudet från One connect-boxen till högtalaren.
Eller enklast, fast mycket dyrare, en Samsung soundbar som är kompatibel med din tv. En sådan ansluts med antingen wifi, optisk kabel, bluetooth eller hdmi-kabel.
Jag har varit inne på att skaffa soundbar och bas men TVn används så sällan så jag har inte kunnat motivera det än. Detta får bli starten.Keiller skrev:
Tack för input! Kollar på en HDMI -> 3,5
Jag är övertygad om att ditt ljud kommer lagga i sonos5an, ev kan du kompensera det i appen men räkna inte med det.
Köpte en DA-omvandlare och kopplade in. Funkar fint och inget lagg i ljudet. Nackdelen är väl att man inte kan höja och sänka volymen med fjärrkontrollen till TVn.H Harald Boye skrev:
