Hej! Vi har köpt ett sommarhus med sommarvatten. När jag skulle koppla ihop PEM 32 rören efter vintern så visade det sig att kopplingen/packningen läckte. Drog åt PRK-muttern hårdare men det hjälpte inte. Det visar sig att det finns en metallpackning/klämring av koppar som spruckit (kanske att jag drog för hårt). Sökt på alla ställen som Bauhaus, Clas Olsson, Biltema, Google osv utan att hitta någon ny. Den största dimension i koppar är en på 28 mm.
Det finns dock raka plastpackningar som verkar ha rätt dimension (inte koniska som kopparpackningen). Vet någon om de fungerar lika bra? De har RSK: 4221537. De är inte dyra, men fraktkostnaden är hög, så lite onödigt att köpa om det inte fungerar.
Närbild på en PEM-rörkoppling med sprucken metallpackning/kopparring och en PRK-mutter utomhus.
Det där är en Beulco-koppling eller något liknande (finns flera fabrikat med samma funktion). De ska ha delad klämring. Det sitter en fast stödhylsa i kopplingen som slangen är påträdd på. Tätningen sker mellan slangen och stödhylsan. Klämringen skapar endast tryck på slangen i denna koppling, den tätar ej. Många kopplingssatser för PEX-rör fungerar på samma vis, men för PEM är inte den typen av koppling så vanlig längre.
Blir det inte tätt, prova att kapa om slangen och montera om koppligen eller byt den mot en PRK med rätt stödhylsa.
EDIT:
Här har du föresten en länk till Beulco klämring som reservdel. Som du ser så är den delad från början.
https://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-kona-dim-16/
eva aurell och 1 till
EDIT:
[länk]
EDIT:
[länk]
Tack du har helt rätt!
Med vänlig hälsning,
Eva
