47 240 läst ·
66 svar
47k läst
66 svar
Sommarstugerenovering by Daggen
Fick den av svärfars kompis som har golvfirma så jag kan tyvärr inte svara på det... Har ett svagt minne av att jag sett den i någon "proffsbutik" typ Colorama eller liknande där de brukar handla prylar.
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Det är absolut ingen dum fråga... Jag hade precis samma tanke när jag kom dit och såg det första gången, WTF?mabe542 skrev:
De 4 skorstenarna från höger är ventilation i taknocken eftersom det är ryggåstak så att luften ventileras från takfot och ut i nock och den femte är köksfläkten... Min första tanke var varför de inte satte små diskreta skorstenar men nu tycker jag det ser ganska kul och speciellt ut
Takfotsbelysningen är kanon om man vill lysa upp fasaden och få en fin effekt men är man ute efter att lysa upp runt huset på marken är de lite för svaga.
MVH
Daggen
Tjena!
Inte varit särskilt aktiv här på sista tiden då jag inte har så mycket tid att pula med stugan men det har ändå hänt lite saker sedan sista inlägget...
Efter takbytet och ommålningen såg det gamla balkongräcket helt fel och temporärt ut därför bestämde jag mig för att byta ut det. Hade tur att en kompis som jobbade på ett bygge kom över 5st helt nya 90x180cm stora glasskivor som jag fick helt gratis!
Gamla räcket:
Eftersom måtten på glasskivorna inte passade med de gamla måtten mellan stolparna rev jag alla stolpar och den gamla trallen på balkongen och bytte ut till nytt.
Såklart har jag inte någon bra bild på resultatet innan frosten kom men jag är riktigt nöjd med tanke på att kostnaden endast blev några tusenlappar och lite eget arbete.
MVH
Daggen
Gamla räcket:
MVH
Daggen
Nästa projekt blev att hösten 2015 ta tag i det gamla fallfärdiga garaget. Tog in lite diverse offerter men som vanligt tycker jag att det är mer värt att offra några lediga dagar och några veckor semester än att punga ut en massa nettopengar och få det gjort till dubbla kostnaden.
Vet inte riktigt hur länge det gamla garaget hade stått orört men det hade definitivt sett bättre dagar.
Med hjälp av kofot, lite svordomar, några ninjasparkar och 4 rundor till soptippen så var rucklet borta.
Sedan stod allt still till våren 2016 då jag kontaktade en trädfällar firma för att ta bort 5 stora tallar där det gamla garaget stått.
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Grunden lejde jag bort till en bekant med firma. Medans jag var utomlands och jobbade kom han över med en grävmaskin och grävde ur, fyllde upp med fyllnadsmassor och sedan kunde kantelementen sättas ut.
Garaget blir 30m2 och är tänkt som varmgarage. Grunden isoleras med 200mm, väggarna blir 145+45 och taket ca 30cm...
Dags för kantelement, isolering, armering och gjutning.
Nu var grunden klar och jag satt ivrig och väntade på mina två veckor semester i oktober då jag skulle åka hem och börja resa garaget.
Jag beställde allt virke via nätet och jag blev så glad och överraskad att leveranserna från både Byggmax och Beijer kom på första semesterdagen som de lovat med 30 minuters mellanrum!
Då var det dags! Det är första gången jag bygger ett "hus" från början så det skulle bli riktigt kul och spännande och målet var att på 9 hela dagar bygga och resa stomme, tak, spont, papp, takplåt, ytterpanel, fönster och dörrar dvs få garaget vädertätt inför vintern.
Jag hade tur att jag kunde få hjälp av en kompis som är elektriker och grannen som är snickare på kvällarna när tunga moment som resa väggar osv skulle göras.
Takstolarna beställde jag färdiga. De kostar inte så mycket till ett litet projekt som ett garage och jag sparade säkert in en hel dags arbete.
Fy fasen vad det är guld värt med spikpistol till både råspont och takpapp! Hade tagit en dag extra att bara spika om jag inte kunnat låna grannens prylar!
Taket ville jag ha så likt huset som möjligt där jag har bandad plåt men eftersom det blir mycket dyrare att göra riktig bandad plåt beställde jag takplåt från falsat.se som jag kunde lägga själv. Riktigt snyggt tycker jag!
Dags för vindduk och gles. Hade helt fantastisk tur med vädret! Det regnade endast en söndag under två veckors tid och det blev jag inte ens drabbad av då jag låg inne hela dagen och kurerade mig efter en kompis inflyttningsfest
Valde att köpa mellanstruken ytterpanel. Lite dyrare såklart än obehandlad eller grundmålad panel men när man har lite tidspress kan några extra kronor vara guld värt! Dels tar det tid att grundmåla, vänta på torkning sen måla med färg och jag vet inte hur bra resultatet blir när temperaturen kryper ner runt 5 grader. Nu kan jag vänta till nästa vår med att måla ett sista lager i den kulör jag vill ha vilken är lite mörkare grå än den mellanstrukna färgen.
Blev såklart lite kvällspass också då man var ivrig och ville få klart!
Det är så här långt jag kom på 9 hela svettiga arbetsdagar!
Satte in 2 fönster samt ytterdörren på långsidan också men porten hanns inte med så jag stängde igen garaget med några plywoodskivor i väntan på att jag åker till Sverige och fortsätter med insidan i slutet av November. Då är tanken att jag skall isolera, plasta, dra el som jag får hjälp med av min vän som är elektriker samt sätta upp invändiga skivor sedan kan bilen stå där och mysa över vintern till nästa vår
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Snyggt jobbat!
Såhär i virustider tar jag tillfället i akt att uppdatera vad som händer på torpet... Sakta men säkert fortskrider arbetet med några veckors snickrande per år, därav senaste uppdatering 2016
Vi börjar med garaget där jag kommit så pass långt att porten är installerad, elen är dragen, tak samt väggar har isolerats och plastats samt plywood och gips på väggarna... Ett lager färg på utsidan samt belysning.
När jag kom så här långt kändes det som att garaget kan stå ett tag innan det färdigställs helt. Den gamla betongtrappan upp till huset var i hemskt skick och omöjlig att skotta på vintern därför bestämde jag mig för att bygga en trätrappa.
MVH
Daggen
MVH
Daggen
