64 359 läst ·
92 svar
64k läst
92 svar
”Sommarstugelukt” nyköpt 70-tals hus
Angående tryckimpregnerat så behöver det inte vara så hemskt alla gånger, det kan vara exempelvis mildare behandling av cuprinol och inte kreololja osv.
Jag har lite cuprinol på mina syllar och det luktar lite gran om dem, det märks knappt.
Problemet med lukter är ju att man blir överkänslig för just den speciella lukt som man stört sig på.S johd01 skrev:
Man blir som en mänsklig mögelhund om man en gång har haft problem med huslukt/mögellukt.
Det som andra inte uppfattar upplever man som väldigt besvärande tydlig lukt.
Ljungby fuktkontroll tyckte jag var väldigt seriösa och kunniga,lätta att prata med och jag fick en känsla av att dem verkligen ville hjälpa till och inte bara tjäna pengar.
Hoppas det löser sig för er och att det inte är ett allvarligt problem.
Det är klart att om man ökar värmen i huset går ventilationen upp, men lukt kommer ju inte bara av sig självt tyvärr.
Jo Ljungby är duktiga. Jag köpte en Airsteril Vent hos Ljungby och satte i hallen, det gör att jag inte märker någon lukt längre och jag har även slutat reagera mot katterna.U Uraks skrev:Problemet med lukter är ju att man blir överkänslig för just den speciella lukt som man stört sig på.
Som sagt, troligen dålig fart på ventilationen och då speciellt i kombinationen med att värmen varit avstängd/låg.. blir ju lite av "fuktig sommarstuga" av det.
Ventiler ska inte vara igensatta.. finns ett skäl att de är där (dock väldigt vanligt att folk, tyvärr, smäller igen dem för att det drar kallt och/eller för att de vill tjäna några kronor på värmen).
Inte kul, men öppna upp allt och låt värmen göra sitt ett tag (nu är det ju vinter och luften är torr). Se också till att luften faktiskt dras ut någonstans.. borde åka ut minst på ett ställe uppe och ett nere.. fläktar/pax, färdigt ventilationssystem osv)
Börja inte oroa dig för så mycket mer nu, utan avvakta lite och blir det värre snarare än bättre.. så ska ni oroa er (och ta dit hjälp).. men annars kanske det rent av löser sig självt.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Jag ska dock ta kontakt med mäklaren och se vad hon säger kring det juridiska..
Ett hus blir inte skadat av att ha låg temperatur och avstängd ventilation i några veckor.
Som nämnts tidigare så är ofta ventilationen undermålig i 70-talshus och det i kombination med låg värme ger just en "sommarstugelukt".
Vi har också ett hus från 70-talet, dock med riktig frånluftsventilation men tilluften var obefintlig eller helt felkonstruerad. I de rum vi hunnit få upp ordentlig tilluft finns nu inga luktproblem.
Jag har mycket svårt att tro att du har något att hämta hos vare sig mäklare eller säljare.
Däremot så ska du nog djupdyka i hur reparationen av den där läckande ballofixen genomfördes. Om den stått och läckt och de bara bytte den och inget mer så har ni ju högst troligt en icke åtgärdad fuktskada i köket....
Allvetare
· Västra götaland
· 11 016 inlägg
Jag har/hade precis tvärtom. Cuprinolbehandlat trä i blindbotten som luktade h**vete. Och tryckimpregnerade syllar som inte luktar alls ...S johd01 skrev:
Bästa svaret
Enda lösningen är att byta syll! Tryckimpregnerat som ofta är behandlat med Cuprinol ger ifrån sig lukten periodvis och sätter sig i allt. Även om du inte känner att det luktar så kommer dina vänner/kollegor att känna lukten från era kläder.
Har testat allt med alla tips från diverse experter, tyvärr så fungerar det inte med olika maskiner som ozon osv när problemet fortfarande finns kvar och har suttit där sedan 1970. Det tar ca 1-3 sekunder att vänja sig vid lukten.
Åtgärder som vi har gjort är att dränera, suga ut massor under huset och lagt makadamm med ny plast över, monterat in ftx-vent, tätat ventiler och lagt plast under parketten samt fogat runt listern. Har även haft hemma en stor ozongenerator som används vid brand. Hade en mindre ioniserare i grunden i ett par år där vart det även sitter undertrycksfläkt och tidigare avfuktare.
Säljaren som sålde huset till er var väl medveten om problemet! Andra som vi har pratat med som har samma problem har krävt pengar från förra ägarna för syllbyte som även vi gjorde.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nja, riktigt så kategorisk finns ingen anledning att vara.Vid misstanke om att man har problem med illaluktande syllar eller väggar bör man göra en fuktutredning innan man gör åtgärder.
Det går heller inte att så tvärsäkert säga att säljaren var medveten om problemet - det vet vi alldeles för lite om. Man blir så van vid sitt eget hus lukter att man inte tänker på det. Olika individer är också olika känsliga för dofter.
Riskerna med 70-talskonstruktionerna är idag så kända att det torde ingå i köparens undersökningsplikt att kontrollera. En överlåtelsebesiktning som inte tar upp denna problematik och rekommenderar en fördjupad undersökning av syllar och väggar skulle jag reklamera.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 016 inlägg
Nu vet vi ju inte att det är problemet här, och den lukten är ju inte "sommarstuga" snarare en kemisk lukt ... Och det är ju kanske onödigt att skrämma upp någon i onödan ...K krilet skrev:Enda lösningen är att byta syll! Tryckimpregnerat som ofta är behandlat med Cuprinol ger ifrån sig lukten periodvis och sätter sig i allt. Även om du inte känner att det luktar så kommer dina vänner/kollegor att känna lukten från era kläder.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 016 inlägg
Beroende på vart i Västra Götaland du bor, så kan jag rekommendera "Fukt i Väst AB". Tror de utgår från Uddevalla. De var mycket hjälpsamma (och faktiskt insatta i problemen, till skillnad från de andra två företagen som var ute innan och bara ville sälja avfuktare med installation av olika märken) när jag hade bekymmer med lukt i min krypgrund.H husisen skrev:
