3 179 läst ·
13 svar
13 svar
Som rörmokare kollar man inte att rören är i våg innan man börjar montera?
När en rörmokare ska koppla in något kollar man inte att rören är i våg innan man börjar montera och kapa rören? Rörmokaren skulle installera en handdukstork och efter han monterat väggbrickorna och kapat rören och sedan hängt dit handdukstorken att den inte sitter rakt.
Det låter som något du får ta med aktuell rörmockare.
Min erfarenhet är att det finns bra rörmockare och så finns det sådana jag aldrig skulle släppa in i mitt hus, en del av dessa gör visserligen det de ska, men rördragning och montage av apparatur kan se ut hur som helst.
Reklamera jobbet, man bör kunna kräva att inredet i ett badrum sitter rakt, men ifrågasätt inte en hel yrkeskår bara för att din hantverkare har slarvat.
Står på Ikea så de blir lite klurigt
de skiljde ca 5-6mm mellan rören ut från väggen. Men plattsättaren hade borrat 25mm hål så de fanns justeringsmån. Känns som misstagen kanske hade kunde ha undvikits. Lösningen blev lite våld så sitter den rakt i de vertikala rören, medans de horisontella pinnarna inte är helt raka.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Som Krilleman skriver: Upp med en bild, annars är det svårt att förstå vad/hur stort felet är.
...men rören ut ur väggen måste ju ha suttit fast, annars kan ju inte tätskikt etc ha monterats på korrekt sätt. Dvs, satt rören snett ut ur väggen och det blir krokigt pga det så uppstod ju felet innan röris kom dit.
Rören är monterade rakt på reglar. Jag tror röret har fått sig en knäck och sen eftersom nivån inte kollades innan monteringen blev det som det blev. För nog borde man kunna justerat röret 5mm uppåt för att få de i våg.
JF. skrev:
Ja, dom rör jag monterat, tätat och kaklat runt går iaf inte att flytta 5 mm. Dm sitter fast även om hålet i kaklet är större.
Intressant detta på reglar genom våtrumsskiva och/kanske även genom konstruktionsplyfa och ändå skulle dom fått sig en knäck ?
JF. skrev:
