1 717 läst ·
5 svar
5 svar
solpanels effekt
Självbyggare
· 10 591 inlägg
Det är så många W den kan ge om solen lyser med 1000W/m2 mot den. Talet är samma oavsett hur lång eller kort stund den är belyst med referensenstrålning. Wh är beroende av hur länge den är belyst.
Jag vill bara blygsamt påpeka att W = J/s, Watt(alltså effekt) är lika med energi per tidsenhet, i detta fall per sekund.
Tips: på solcellsmodulesn datablad kan det ibland finnas ett diagram för effekten vid annan bestrålning än 1000 W/m2.
Även om du har helt rätt hoppas jag att Daniel_s inte blir förvirrad över att man blandar in definitionen av W som 1 J/s.Arnodt skrev:
Daniel, din elförbrukning brukar mätas i kWh, inte kW. 1 kWh är den el man får ut om något med effekten 1 kW genererar el under 1 h. En solpanel med effekten 200 W som levererar under 5 h ger alltså 200*5 = 1000 Wh = 1 kWh.
Vilken verklig effekt solpanelen har beror på solinstrålningen (som troligen inte är exakt 1000 W/m2 exakt i 5 h). Om du kombinerar informationen i produktblad med ev. Solkarta där du bor kan du få en bra uppfattning om vilken effekt du kan få ut av solpaneler.
Det brukar väl vara en tumregel för solpaneler att för varje W i effekt genererar den en kWh energi per år. Detta om den monteras i både optimal vinkel och optimalt väderstreck.
Att prata om watt per timme är oftast ungefär lika relevant som att fråga "vad väger du per timme?" Det är vanligt att folk använder begreppet W/h beroende på slarv eller okunskap, men det är normalt ett helt irrelevant begrepp.
