Hej. Vi har skrivit avtal med Eon ang. att sätta upp solceller.
Nu är det så att vi har ett uterum nedanför som de kräver att vi river för att de ska kunna montera ställningar.
Jag utgår från att det inte är något unikt med uterum på den soliga sidan av hus.
Hur har ni gjort som har uterum nedanför, har ni rivit?
Finns det byggnadsställningar att hyra för detta?
Självklart ska ni inte riva för att dom inte kan fixa rätt typ av ställning för jobbet.
"Fackverksbalk", Burton rörställning, lägg en stålbalk tvärs över om taket är platt, öppna upp taket så att man kan fästa något att vila ställningen på på mitten.
Fallskydd som fästes i huset/ överhänget på taket över uterummet och sätt ställningen på andra sidan.
Elon är så stora att dom garanterat har kontakter som kan lösa det, har ni skrivit avtal är det deras problem om inget är specificerat i avtalet.
Dom är bara snåla och vill att ni tar den ekonomiska smällen för att dom tabbat sig om priset redan är satt.
Håller inte de flesta uterum att stå på? Alltså några plankor typ på för att skydda ev. kanalplast. Sedan är väl problemet att det måste vara godkänt misstänker jag, trots att det blir lika stabilt som en altan med lite högre höjd?
Taket håller för normal snölast (bevisligen).S sandos skrev:
Yrkesinspektionen sätter stopp om fallsäkerheten inte är fullgod.
Oansvarigt/bedrägligt att inte kräva information om möjlighet till ställningsbygge vid försäljning av solceller. Ställning är obligatoriskt vid allt takarbeten av större omfattning.
Riv inte ditt uterum. Entreprenören måste lösa detta.
Sjukaste jag hört på länge. De kan inte kräva att du river någonting för att de skall montera solceller. Låter som riktiga amatörer…C Charlotta Rasmusson skrev:Hej. Vi har skrivit avtal med Eon ang. att sätta upp solceller.
Hej.
Min leverantör byggde en ställning för att gå upp och ner på och satte sedan staket som du ser på bilden för att lösa det problemet. Är inga konstigheter att ha ställning som monteras i takfoten så. Kan väl kanske bli lite tajt om uterums taket är precis i takfoten. Men då får de göra som firman som bytte mitt tak innan, en sektion ställning på respektive sida om uterummet. Sen sätter de stål stag mellan sektionerna och monterar skyddet på dom. Riv inte uterummet. Byt i så fall leverantör är min tanke… lycka till
Vi har uterum i ett hörn. Helt omöjligt att staga från 2 sidor då tyvärr.U Uvgatan skrev:Hej.
Full möjligt och enkelt att bara stå på uterumstaketdock. Men som sagt, det är hårt reglerat med ställningar så...
Det fins säkert bra lösningar men entreprenören måste lösa fallsäkerheten på plats med de förutsättningarna som gäller på plats.U Uvgatan skrev:Hej.
Det är ett straffrättsligt ansvar om olycka inträffar och det är Byggherren (TS) som är ytterst ansvarig. TS ska därför kräva av entreprenören godkänt fallskydd.
ROOFAC- eller RSS Fallskyddssystem heter lösningen som man ser till höger på bilden.U Uvgatan skrev:Hej.
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Det är inte per automatik så om det är privatperson som är beställare.B Bernt Ö97 skrev:
Eftersom det fins en entreprenör som ska utföra jobbet är det inte privat i yrkesinspektionens bedömning.R Robert-san01 skrev:
Sanktionsavgift vid brister i fallsäkerhet och straffrättsligt ansvar vid arbetsskada är möjlig påföljd.
Vad privatpersoner sysslar med hemmavid är inte TS fråga.
