5 063 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Solfångare DIY...
Intressant för den händiga... Någon här som provat?
http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/DHWplusSpace/Main.htm
En liten uppdatering...
http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/DHWplusSpace/CollectorDesign.htm#Orientation
Om man stannar vid att bygga solfångardelen och sedan kopplar den mot en vanlig acktank borde det väl inte vara helt olönsamt att bygga en lite större anläggning som kompenserar för alla nya flashiga rör?
på sidan du länkar till verkar dom bygga med t-rör, 1 grövre nere och sen smalare rör upp till ett grövre igen, vattner kommer in nere och går genom de smalare rören och ut genom det grova röret upp.
Är det bättre att bygga så här eller ska man bygga allt i en slinga, så vattnet går upp ner upp ner osv och till sist ut?
Funderar på att bygga en egen och testa lite, ev. som poolvärmare eller som förvärmning av vv eller båda delarna.
Om man kör med glykolblandning, hur bygger man enklast för att överföra värmen till pool/varm vattnet?
