8 645 läst ·
45 svar
9k läst
45 svar
solceller
Sida 1 av 4
skall bygga nytt garage på ca 40 kvm och har pluginbilar som laddas via el.
kan det vara lönt kolla påmsolceller tillmtaket? kan energin mellansparas med tanke på att närvsolen är uppe på dagarna står inte bilarna i garget tex
Vad menar du med lönt?
Hursomhelst kan du ha ett batterisystem för att lagra elen till du kan ladda bilarna. Det är dock dyrt med batterier idagsläget. Så dyrt att det inte går att få lönsamhet i ett sådant system.
Annars kan ju solcellssystemet spara annan köpt energi i din byggnad.
det jag tänke på att eftersom det är batteri i bilarna så borde det vara perfekt med att ha de inkopplade för laddning och låta solcellerna men eftersom bilarna oftast är på jobbet på vardagarna så funkar inte den iden
Jag känner självklart en del personer med solcellssystem och en del av dessa är olönsamma och vissa kan vara lönsamma. På kort sikt ser det väldigt bra ut för ägare av solcellssystem eftersom det är möjligt att sälja elen till högt pris (ex Vattenfall: 1SEK + spot = 1.2 - 1.4 SEK). På medellång sikt kommer skatteavdraget plus försäljning ge 0.6 SEK/kWh + spotpris = 0.8 - 1 SEK/kWh.
De system jag säger kan vara lönsamma har en produktionskostnad på ~0.8 - 1 SEK/kWh och då har jag inte räknat med ett eventuellt investeringsbidrag.
Ju högre egenanvändning av solelen desto lättare att nå lönsamhet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 232 inlägg
Kompisen Ullas anläggning är lönsam. Vet inte med hur mycket, men "Helt OK" enligt henne men avskrivningsplaner och allt.huggan skrev:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=4765233
Eftersom vi har vattenkraft i Sverige så är den perfekta lösningen att lagra solenergin genom att minska tappningen från dammarna. Det enda som hindrar denna lösning är Skatteverkets inställning i momsfrågan.
Vi får väl se vad solkraftsivrarna Miljöpartiet kan åstadkomma..
