833 läst ·
5 svar
833 läst
5 svar
Solceller till stugan
T
Torpverkstan
· SMEDJEBACKEN
· 11 inlägg
Torpverkstan
- SMEDJEBACKEN
- 11 inlägg
Har inge el ute vid stugan, eller ens möjlighet att koppla på mig.
Vore fint om vi kunde ladda telefoner, dator och en del verktyg (ryobi) när vi är där.
Har ni något tips om solceller med batteri för denna typen av funktion?
Det låter som en enkel installation med någon solcellspanel, 12v batteri, solcellsregulator mppt, inverter samt 5v/12v/230v-uttag.
Hör med husvagn/husbil/båt-firmor (beroende på vad du har i närheten och har förtroende för) så plockar dom ihop exakt vad du vill ha.
En ecoflow med solcell? https://www.kjell.com/se/produkter/...er-3-plus-portabel-kraftstation-286-wh-p45246T Torpverkstan skrev:
Annars rekommenderar jag en begagnad Kia EV6 eller Hyundai ioniq 5. Då kan du fylla den enorma powerbanken på en snabbladdare näe du handlar och kan driva all el du kan tänka dig i stugan från den.
Vad har du för budget?T Torpverkstan skrev:
Ex.
https://energilandet.com/product/kraftpaket-off-grid-medium/
För just det du beskriver hade jag nog inte börjat med en traditionell fast solcellsanläggning alls.T Torpverkstan skrev:
Telefoner, laptop och Ryobi-batterier är ganska små laster. Det gör att en portabel LiFePO4-kraftstation med solpanel kan bli både enklare och mer flexibel än att bygga ett komplett 12/24 V-system från lösa delar.
Som grov storleksordning:
• mobiltelefon: kanske 15–25 Wh per full laddning
• laptop: ungefär 50–100 Wh per laddning beroende på modell
• Ryobi 18 V 5 Ah: nominellt cirka 90 Wh per batteri, lite mer från kraftstationen när laddförluster räknas in
Två telefoner, en laptop och ett par verktygsbatterier behöver alltså inte särskilt många kWh.
Jag hade därför tittat på ungefär:
Batteri/kraftstation: cirka 1 kWh LiFePO4
Solpanel: ungefär 300–500 W
För sommarbruk bör det ge ganska god marginal för det du beskriver. Om stugan används mycket vår/höst, eller om ni senare vill lägga till kylskåp, belysning, vattenpump osv, hade jag hellre gått upp mot 1,5–2 kWh batteri och mer panelyta.
Det viktigaste är egentligen att dimensionera från förbrukningen:
- Lista apparaterna.
- Skriv deras effekt i W.
- Uppskatta hur många timmar/laddningar per dygn de används.
- Då får du Wh/kWh per dygn.
- Lägg sedan på marginal för inverter- och laddförluster samt några molniga dagar.
Exempel: använder ni 400 Wh per dygn och vill klara två dagar utan nämnvärd sol är ett 1 kWh-batteri ganska logiskt. Ett 300–500 W solfält kan sedan återladda betydligt mer än så under en bra sommardag.
En fördel med en kraftstation är också att du kan ta hem den och ladda den där om ni får flera riktigt dåliga soldagar.
Om du däremot vill ha fasta 230 V-uttag och fast kabelinstallation i stugan blir det en annan sak. Även en helt fristående off-grid-anläggning räknas som starkströmsanläggning, och Elsäkerhetsverket säger att elinstallationsarbetet omfattas av samma regler även om huset inte är anslutet till elnätet.
Så för det behov du beskriver hade jag börjat enkelt och portabelt.
Skulle det senare bli kyl/frys, pump, kaffebryggare, köksutrustning osv kan man då dimensionera ett riktigt off-grid-system utifrån den nya lasten istället för att överbygga från början.
Ja, det här låter som ett jobb för en sk powerstation, av vilka det finns både dyra märkesprylar (EcoFlow), mellanklassen från Amazon (Fossibot, Bluetti, Jackery m.fl.) och rena kinagrejer (Temu, Amazon, AliExpress). Då får du allt i ett och kan ladda batteriet både hemma och med solpanel. Alla rimliga powerstations går också att bygga ut med extra kapacitet.
Vill man pula själv kan man sätta ihop något av ett fristående LiFePO4-batteri i valfri storlek, en MPPT, en växelriktare och lite kablage och ev någon USB-laddare. Det blir billigare men en lite mindre elegant lösning. Vill man kunna ladda med 230 V så får man betala ytterligare lite mer.
