Hejhej,
Söker tips på en snygg vägghängd spisfläkt som gör jobbet utan att att låta som ett flygplan.
Designen jag letar efter är nåt i stil med denna:
Tips mottages tacksamt!
Ha de gott!
/AA!
Tackar för tipset!
Får leta tag på någon med inloggning dit då.
Ha de gott!
/AA!
Kika prisjakt med deras filter.
Jag får uppfattningen att tillverkaren specificerar flöde fritt utan kanal och ljudvolym på lägsta hastighet :)
Vi åkte runt och lyssnade på olika fabrikat och köpte till slut Fjäråskupan som vi upplevde som tystast.
Vi är mycket nöjda...
Eller så stödjer du Sveriges enda källa till oberoende konsumentinformation med de 45kr ett ex. av tidningen koster. Om du du nu skall lägga flera tusen på en spisfläkt kan det väl vara värt det?
Absolut!
Missade att det var i det nummer som finns i butik just nu som dom testade!
Får köpa ett ex i morrn.
Ha de gott!
/AA!
ett alternativ är att köpa med extern motor (alltså man sätter motorn på taket) med ljuddämpare på kanalen, har gjort så själv,låter knappt nåt.
toolman77
Miele DA5966W (Rostfri) är bästa fläkten i testet med glasskiva 57 dB(A)
Miele DA 429-6 som var bäst i hela testet har en ljudnivå på 48 dB(A)
Rätt så stor skillnad i ljudnivå, men så kostar den dubbelt så mycket också!
Köpte själv Carat, från fjärråskupan..
Har inte köpt testet själv så jag vet varken vilka som var med eller hur man testade dem.
Stora frågan är snarare hur man testade, går det jämföra med andra fläktar som inte var med i testet?
Om man utgår från 50 decibel så är det ett lågmält samtal mellan två personer.
60 decibel är normal samtalston. Så gjorde vi valet lite baserat på detta, vår fläkt Carat från fjärråskupan presterar
55 decibel och gjorde bedömningen att det går prata trots det går på max, osar det väldigt mycket så blir det intesiv läget på 61 decibel, fullt ok för min del!
Enligt deras specifikation :
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp
Minimum läget 35 decibel
Max 55 decibel
Intesiv läget 61 decibel
Kör på Fjäråskupan eller Tovenco så får du en garanterat bra och tyst fläkt. Dessutom svensktillverkade!
Hejhej,
Tackar för tipsen!
Fjäråskupan har man ju läst en del negativt om gällande funktion och service men det kanske dom förbättrat nu. Tovenco hade jag ingen koll på men dom får jag kolla upp.
Jag köpte Råd&Röns test och den gav ju i alla fall en indikation på hur mycket olika fläktar skiljer i ljudnivå och även i förmåga att få bort stekos. Mieles fläkt som vann var rätt mycket bättre än övriga i testet.
Blir att köra runt lite i helgen och se om man kan lyssna lite hur dom låter så får det tillsammans med designen avgöra vilken det blir.
Ha de gott!
/AA!
