tar till er hjälp nu! jag efterlyser spärrskaft som man kan sätta bitsen direkt i skaftet, utan att behöva använda adapter.
det fanns på biltema för några år sedan - den var jätteliten och smidig - något som man tyvärr inte kan säga om de minsta spärrskaften jag sett på bl.a Swedol, Wurth eller Biltema numera..
Så här såg den ut och följde med i en bitssats..
jag skulle vilja ha en sån i skruvdragarlådan för finjobb där skruvdragaren är för stor för att komma åt, tex när man ska skruva IKEA's träkonsoller.
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssats 19 delar FAST
Ett urval av bits
425 kr inkl moms
Har ett sådant som på bilden och ett lika litet, men av bättre kvalitet, från bacho. Dunder att ha med i skruvdragarlådan som sagt!
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Wera har oxå en liten pryl som är grymt fin!
http://www.toolstop.co.uk/wera-073230-8001a-bit-ratchet-1-4in-carded-p31264
Facom har någon med men där pratar vi stålar!
ahaa - får kolla där då!
skiljer det mycket i kvalitet och "glapphet" mellan Ironside/bahco?
gaah - blir tokig på bilderna - först la den till fel bild , sen när jag försökte byta den la den bara till ännu en bild..:banghead: ber om ursäkt där!
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Skruvmejslar-och-Bits/Bitssats/Bitssats-12-delar-10233/
Denna har jag, faktiskt bra och billig.
Produkter som diskuteras: "Bitssats"
Bitssatser
Våra bitssatser kommer i olika storlekar och inkluderar allt du behöver för dina skruv- och borrprojekt. Med kvalitativa bits i olika former och storlekar kan du alltid vara säker på att du har rätt verktyg för jobbet. Perfekta för både
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Google, din bästa vän. Chansade vilt och sökte på: bits+spärrskaft:
http://www.verktygssats.se/256-sparrnyckel-bits-1-4.html
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-375-45&toc=19122
http://www.pentruder.com/en/tillbehor/verktyg__270
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-304-96
http://www.esska.se/esska_se_s/bits-spaerrskaft-bgs-foer-8-mm-bits-laengd-240-mm.html
http://www.verktyg24.se/handverktyg/hylsverktyg/wera-bitssparrskaft.html
http://www.conrad.se/SP%C4RRSKAFT-F%D6R-6,3-MM-(1%2F4'')BITS-I-31-DELAR..htm?websale7=conrad-swe&pi=822705
http://www.forch.se/product.aspx?p=...0be514&g=e3984d9a-8acf-4777-a60d-b0d679674031
http://www.tradera.com/sparrskaft-med-bits-och-hylsor-auktion_302422_170034757
http://www.motorwallin.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artnr=2264
http://www.dustinhome.se/product/5010116236/pros-kit-bitslada-med-sparrskaft-och-35-bits/
Kollade inte så noga så vissa av spärrskaften kanske är avsedda för större bits
Har själv Kamasas spärrskaft och det funkar fint.
Den första länken du skickade var ju vääldigt likt det jag letar - hade dessutom "dubbel" funktion!Thomas59 skrev:
men kanske behöver vara lite mer specifik - det jag var ute efter var ett relativt billigt spärrskaft.. o hur mkt jag än vill ha Wera's dito så får det inte plats i ekonomin..
tack för era bidrag hittills
hoppas Tomtemor läser detta..
Mitt tips är denna på CO http://www.clasohlson.com/se/Hylsnyckelsats-Mini-Bahco/Pr407841000
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Elfas spärrskaft (2:a länken) för 60 kr måste väl anses som relativt billig.PeterJeffrey skrev:
Köpte en Tengtools 1400B väldigt bra kvalitet, spärr i ena ändan och 8mm ringnyckel i andra..Nackdelen är att den är väldigt liten så den försvinner i blåbyxe fickan med allt annat skrot man har där 279kr hos Järnia.
http://www.abnm.se/servlet/us_pyra?...2301=118340108&$echoLink=118340108&$echoVar=0
mvh
mvh
