4 363 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Söker sågklinga med raka tänder.
Raka tänder, heter det så? Jag söker i alla fall en sågklinga till min bordssåg vars tänder är raka/platta. D.v.s. att när jag sågar halva höjden på en träbit så blir det en springa med ett platt "tak" till skillnad från det v-formade taket det normalt blir.
Har sökt på ganska så många ställen utan att hitta något. Lyckades hitta en på Amazon men den fanns inte i lager, var oroväckande billig och hade inga recensioner...
Jag har en bordssåg från dewalt, tror den tar bland som är 250 mm med ett mitthål på 30 mm. Men jag antar att det finns lite marginal till att ta ett större och mindre sågklinga?
Allra, allra mest vill jag ha ett blad som gör lite bredare snitt. Jag vet att det finns/fanns ett set blad som man sätter mot varandra så blev snittet knappa centimetern brett (och med raka tänder). Jag syftar inte på klassiska dado-blad som tyvärr inte ska gå att använda på min såg. Varför vet jag inte riktigt, det borde gå med ett smalt dado-bladuppsättning men inte om man frågar internet.
Verktygstokig
· Halland
· 8 133 inlägg
Notklinga, finns bland annat här.
https://woodcontrol.se/produktkategorier/sagklingor/notklingor/
Cmt gör klingor med 150 resp 180mm i diameter.
Vill du ha större klinga så har Unimerco det mesta. Kan dessutom rekommendera klingor från Freud, dessa är grymt bra. https://www.kyocera-unimerco.se/kyocera/wood/
Jag har inte kört jättemycket med min klinga än men är väldigt nöjd med vad den presterat hittills. Här är en länk till inlägget där den diskuterades. Läs gärna några inlägg före och efter så får du nog lite bra info:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-465#post-3381817
Här är länk till den jag har:
https://www.sernbrandt.se/produkter/forbrukning/forbrukningsartiklar/sagklinga-22aa39-250mm-z20/
Tack för svaren, har fått några bra tips. Och så har jag lärt mig namnet notklinga!
Jag har också hittat den klingan jag nämnde i mitt första inlägg:
https://www.amazon.com/gp/product/B000ASGV1E/
De kan alltså såga ett snitt som är mellan 1/4" till 3/8" (0,95 cm) beroende på hur man positionerar bladen. Att jag inte köpta dem tidigare var för att de var så väldans dyra men nu kostar de "bara" knappt 900 kronor inklusive frakt, om man slipper undan tullen... Kanske är värt det för att slippa dra biten över sågen femtioelva gånger när man vill göra ett bredare snitt. Får fundera lite vad jag ska välja. Flera av de klingor som länkats här var ju inte helt billiga de heller.
Tack för att du sa det, vet inte om jag hade upptäkt det annars. Jag tog en titt på alla de dussintals kommentarer som sa att de använde klingorna till samma sågmodell jag har. Visste inte att samma modell har olika storlek på hålet beroende på vart den säljs. Man blir lite klokare varje dag...jac skrev:
Tack igen. Får väl ta en runda igen på länkar och tips här i tråden.
En liten fundering jag fått.
Exakt vad är det som gör att man inte kan ha ett dado-set på de bordssågar som inte tillåter det? Har det bara att göra med hur lång centrumpinnen (egenpåhittat ord) är?
Många set har ett minsta mått på ca 6 mm och det skulle jag utan problem kunna få på min såg samtidigt som ~muttern skruvas på helt och håller.
Vad hindrar mig från att köpa ett set med dadoblad och sedan trä på så många jag kan samtidigt som muttern kan skruvas på helt och hållet?
Spricka i fönster, söker tips på tillfällig lagning
Fönster & Dörrar -
Första möbelprojektet, söker råd
Möbelsnickeri -
Söker tvättställsblandare med riktig sidodusch för hela kroppen.
Badrum -
Kan man råka dra ner grannen i skiten om man söker bygglov?
Bygglov -
Söker sågklinga Ø150x1,5xØ10
Verktyg & Maskiner
