Ett lock/avslut har försvunnit till detta avloppsrör (se foto) under diskbänken i tvättstugan. Jag har varit på Bauhaus och frågat om råd, men de hade inte delen som jag söker. Någon som vet vad delen heter, eller har tips om var jag kan köpa delen?
Min gissning är att det tidigare locket har ramlat av av sig självt och att någon hittat den och kastat den i sopen. För locket går inte att hitta tyvärr.
Diameter: 37 mm
Diameter: 37 mm
Man kan ju hoppas att det är standard rörgänga (ser ut så!). I så fall är det troligen G25 (den som förr hette 1 tums) som vid yttergänga är 34 mm i diameter. (Ett alternativ skulle kunna vara G32 som då ska vara 42 mm i diameter.)
Testa att köpa hem denna:
https://www.vvsobygg.se/sortiment/v...or/purus-51173-lockmutter-g25-vit-131230.html
Kostar mest lite frakt att testa. Är gängans avslutning plan så att den kan täta mot en packning? Annars är nog tanken att det ska sitta en klämkoppling i plast där.
En fråga till. Kan jag byta ut hela delen som syns på fotot ovan till en ny del som endast har en förgrening? Dvs utan den lilla utmynningen. Alltså: totalt tre utmynningar istället för fyra som jag har idag. Vad skall jag då söka på för att hitta något sådant? Känns som om det borde vara något som alla butiker har, men jag har sökt hos Bauhaus, Byggmax, Biltema - men hittar inte något liknande där gängorna är på utsidan.
Jag behöver lite hjälp. Jag hittade ett helt nytt set som jag tror passar. MEN - det konstiga är att detta set ser ut att ha en likadan liten utgång UTAN LOCK. Det verkar som om det inte skall vara något lock på den sidan? VARFÖR? Jag förstår inte. Kan någon vänlig människa förklara för mig hur tanken är med konstruktionen.
Så här ser det nya setet ut. Jag har ringat in delen som saknar lock.
Det är en valfri ingång. Man knackar hål där om man behöver använda den.K kia2 skrev:Jag behöver lite hjälp. Jag hittade ett helt nytt set som jag tror passar. MEN - det konstiga är att detta set ser ut att ha en likadan liten utgång UTAN LOCK. Det verkar som om det inte skall vara något lock på den sidan? VARFÖR? Jag förstår inte. Kan någon vänlig människa förklara för mig hur tanken är med konstruktionen.
Inte lika lätt att ångra sig sen.
En fråga till. Idag har jag inte något vattenlås eftersom jag har golvbrunn. Är det dumt att köpa ett set som innehåller vattenlås? Jag hittar nämligen inte något motsvarande set som det jag som säljs utan vattenlås.
