19 411 läst ·
50 svar
19k läst
50 svar
söker info om luftburen golvvärme Termovent från -58
vi har inte kommit så långt i beslutet än men har haft en värmepumpsspecialist ute och tittat på det. Vi vill behålla det luftburna distributionssystemet men byta ut värmekällan (pelletspannan). Han föreslog en luft-vattenpump från NIBE med ett extra aggregat för att komma upp i samma temp som en pelletspanna gör. Kostnad ca 130 000kr. Tänkte ta ut lite fler för att titta på det för andra möjliga lösningar. Gäller att värmekällan är tillräckligt kraftfull för att nå samma temp. Återkommer när vi har utrett det lite mer. Synd med i3ahcoG Greenstone skrev:
Ok. Problemet för oss som har detta system med golvvärme i rörsystem i plattan och ventiler i golvlister är att vi är kopplade till fjärrvärme ändå måste betala stora pengar för det varje månad även om vi ex sätter in elradiatorer vilket innebär att vår värmekostnad stiger ännu mer.
Vad kör ni för framledningstemperatur till vattenbatteriet?
Har en pelletspanna som reglerar shunten men kliar mig i huvudet vad för värden jag ska ställa in för dem olika intervallerna på utetemperatur -10, 0 och 10 grader.
Skickar med två bilder. En på kåpan och en på fläktpaket samt vattenbatteriet taget underifrån.
Huset är från 53 och mest troligt även värmesystemet.
Bilderna är från förra året.
I slutet av förra vintern säckade den gamla fläktmotorn igen. Tror det var lagren/bussningen på högra sidan.
Har sedan dess satt in en ny fläkt från EBM papst. Den nya är väldigt underdimensionerad jämfört med den gamla dubbelfläkten som satt så funderar på om jag inte behöver sätta in två st.
Kan ta bild på den nya om någon skulle vara nyfiken.
Förresten någon annan i tråden som bytt fläktar?
D DrSnuttles skrev:Vi har också pelletspanna men inte en självreglerande shunt. Vi har just nu 80 grader inställt på pannan och till vattenbatteriet ligger gradantalet på 45-50 grader. Shunten står på 2an och vi har ca 20 grader i hela huset. Det är dock väldigt milt där vi bor just nu 5-7 grader.
Vider jag upp shunten till 3an så får vi en temp på batteriet på ca 55-60 grader. men då får jag en innetemp på ca 23 grader när det är så milt ute.
Vi hade problem med både värmeväxlare som krånglade pga ett expansionskärl som gått sönder. Sen vi fick de fixade så funkar systemet super.
Vi har inte bytt fläkt än. Vad är kraften på den som ni satt dit och vad var det innan?
Har satt den manuellt på 55 grader nu.
Får se hur det känns i morgon bitti och läsa av termometern.
Tidigare har den legat på 42 grader när utetemperaturen varit 9-10 grader. Då har vi haft 22 inne, men det har känts kallt. Hallen och ummet intill känns
väldigt kall, behöver nog täta mot kapprummet där ytterdörren sitter.
Satte in en sådan här:
https://ebmpapst.se/sv/produkter/Radialfläktar/Dubbelsugande-radialfläktar-med-F-hjul/D3G146-AH50-01
Den gamla som satt där fanns ingen info på om luftflöde eller varvtal. Från Svenska Fläktfabriken var den. Hade heller inte möjlighet att göra några mätningar innan den gav upp vilket grämer mig idag... Den nya fläkten är där ett ordentligt drag i vid fullt blås, susar som in i, så jag kör bara 15-25% av den totala verkningsgraden.
Eftersom jag bara köpte en fläkt så testade jag sätta den mittemellan dem gamla fläktarnas utblås först men det gav väldigt dåligt luftflöde och värme (sitter en lucka i köket nästan precis ovanför fläkten, bakom luckan sitter två spjäll att öppna och stänga där man kan känns med handen).
Flyttade sedan till där den vänstra fläkten satt och det blev väldigt varmt i köket och vardagsrummet. Har för några veckor sedan flyttat över den till högra sidan för att testa. Upplever nog att det är en lite jämnare värme. Men tror nog att det skulle behövas att två st sitter uppe för att förhoppningsvis få rätt tryck upp i huset.
Det är garanterat så att du inte får ordning på värmen innan du har två fläktar.
Om den nya fungerar bra och passar så är det väl bara att köpa en till. Med två fläktar får du dubbla flödet. Med dubbla flödet behöver kanske inte fläktarna köra för fullt.
Det är högst sannolikt så att för dåligt flöde ger ojämn verkan, dvs varmluften flödar inte på tillräckligt överallt. Kanske inte ens orkar flöda alls på vissa ställen/kanaler. Kanske rent av rundgång vid fläktarna om anslutningen är stor att luft trycks tillbaka där den saknade andra fläkten skulle sitta.
HejJesperABC skrev:
Det skulle vara snällt av dig att skicka dessa skötselråd till mej .
Har helt tappat bort dessa.
Framförallt värmekurvan
Per.skalin@nkt.com
Hej Temovent ägare!
Mycket intressant tråd då jag nyligen blivit ägare till hus -59 med denna lösning.
Då jag saknar information om systemet är jag tacksam om någon har något att skicka.
Tidigare ägare har inte sparat någon info.
Den verkar fungera bra och är mycket tyst men dammig.
lecasdl@gmail.com
lecasdl@gmail.com
Såg att detta var ett gammalt inlägg men skulle jättegärna vilja ha lite info. Speciellt om felsökning och ändra från sommar till vinter. Skulle ändra nu men då slår fläkten ifrånJesperABC skrev:
Lite sent ute, men jag har precis köpt ett hus med samma system. Huset från -57.
Vi bytte ut en gammal elpanna mkt värmeluftspump och fungerar bra. Men jag är också intresserad av lite råd från ngn som har testat sig fram. Och vad man kan göra när fläkten tilllslut lägger av?
Tex:
Rengöring av kanaler? Någon som testat detta? Står något om tryckluft.
Smörja in fläktens glidlager?
Hur man ändrar utluften och varierar den beroende på årstid mm.
Jag har dessutom, vad jag tror, kompletta manualer från 50-talet. Allt från fläktfabriken och varma golv. Till och med reklambladet, ritningar mm. OM det är av intresse för någon, som kanske kan lite mer om sånt här än vad jag kan
Hör av er isf så kan jag ladda upp.
Mvh
Jesper
Hej Lennart.L lecasdl skrev:
Jag har fortfarande en del problem med igensatta kanaler i golvplatta eller att rören gått isär under huset.
Hittar ingen lösning för att komma tillrätta med detta problem.
Jag har ingen pellets panna tillkopplad till mitt system.
Har en spak där jag ställer om från vinter/sommar från början var det 2 stycken men den ena byggdes om och togs bort i våra radhus.
Problemet är att sätter man in annan värmekälla så återstår då iskalla golv, vilket inte känns bra.
mvh Ann
Hej! Ursäkta, tappade lite tråden här men ska skicka lite bilder här i tråden.
Liten uppdatering:
Vi har ett ca 142kvm stort enplanshus. Kanaler i alla rum utom ett garage som är ombyggt till boyta. Där har vi välisolerat och håller ca 20 grader året om utan uppvärmning. Vid -10 hamnade går det ner till 18grader. Helt ok.
Vi installerade en ny värmepump innan vi flyttade in som är kopplad till fläkten. Har ca 22 grader i huset, framledning mellan 40-48 de kallaste månaderna. Men självfallet vid stora minusgrader så hamnar den upp mot 50-53. Dock bor vi i södra Sverige så det händer inte jätteofta.
Ligger på ca 50-60kvh per dag under vinterhalvåret varav ca 20kvh är ren hushållsel.
Jag upplever det inte som jättedyrt men inte det billigaste.
Haft en del diskussioner med olika människor inom branschen ang detta system. Många säger att fungerar det så ska man inte hålla på o ändra i en byggnads grundstruktur, vilket jag kan hålla med om.
Ett alternativ som grannarna med samma sorts hus gjorde var att lägga vattenburet golvvärme i hela huset - ja det vet alla vad det kostar.
Ett annars bra tips som vi troligtvis ska göra då vi tänkte göra en större renovering om ett par år är att byta ut systemet mot ett FTX system. Haft många möten med en firma som gör sådan här ingrepp.
Då lägger man luftrör genom en vind tex och borrar små kupor i taket där nu luft kommer in. Därtill köper man ett själva FTX systemet med uppvärmning som man använder via värmepumpen. Det är samma system som nu fast inget går via marken. Han räknade med 20% lägre energikostnader. Då kan man också välja att dra ner delar av luften i de gamla kanalerna för att hålla grunden torr, men att man sätter igen listerna.
Vi fick en offert på ca 180.000kr, vilket kändes ganska rimligt. Man kunde dessutom göra det i två steg.
1) Börja med att dra in mer luft men att fortfarande används värmen från kanalerna i golvet.
2) Installera uppvärmningen av luften från taket.
Kanske kan vara ett tips för er som överväger att överge systemet.
Mvh J
Liten uppdatering:
Mvh J
Här kommer lite bilder från manualen etc…
