För att lösa kommande avlopps "problem" så har jag tittat på denna http://www.itt.se/1216756.asp:// pumpanläggning från ITT. Har någon erfarenheter av en sådan installation? Min tomt lutar och huset ligger lägst så pump är det enda alternativet.
Mvh Hans
Det som är intressant är egentligen inte hur huset ligger på tomten utan i vilken höjd anslutningspunkten till det kommunala avloppet ligger i förhållande till huset.
Annars så fungerar den pumpanläggningen säkert lika bra som de flesta andra. Kan inte se några fel på den
Rätt tänkt förstås men jag har ej komunallt avlopp, transporten blir till egen 3 kammarbrunn. Med pump kan jag placera 3 kammar brunnen så lång bort på tomten som möjligt. Tacksam för svaret du gav min fråga har ej gett några "negativa" så den är säkert helt ok för ändamålet. mvh Hans
