Jag är på jakt efter ett fäste till en loftstege som lutar mot en stolpe.
Fästet ska göra det möjligt så att loftstegen glider/rullar vänster-höger på ett enkelt sätt.
Kanske något typ av kullager?
Tacksam för tips.
Loftstege lutad mot stolpe i ljust rum, potentiellt behov av rörligt fäste.
Mazen Mazen skrev:
Här kanske kan va något..
[länk]
Tack, tittade precis på den på en amerikansk sida! :)
https://www.cshardware.com/rolling-library-ladder
Hittar dock ingen som har den i lager i Sverige.
Kanske ska försöka mig på ett hemmabygge? Hmm.. tips? :oops::oops:
Tack så mycket.
Stegen kan ju stå direkt på golvet och bara sitta i en skena upptill. Nackdelen är att man måste lyfta stegen lite när man flyttar på den, men det blir å andra sidan lite stadigare. Men om det inte är en stege man behöver dra fram och tillbaks hela dagarna så räcker ju det.
Jag tänkte om man bara skulle ha hjul nedtill, utan någon skena upptill.
Det du säger är nog bättre, men kanske även det blir ostadigt ifall man ska ner ifrån loftet. Framförallt de första stegen neråt.
Hmm.. :rolleyes:
Tack!!
Bara hjul nertill låter livsfarligt. Med en skena upptill sitter den fast och kan omöjligt ramla.
Vet att en del köksfirmor har stegar..
Slå en signal till Kvänum o hör om dom säljer beslag löst
Blir det inte vingligt då? Att. den rör sig höger/vänster.
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Annan typ av skena; [länk]
Om du tänker göra något själv ... :)
Den ser bra ut! Ska titta på den! Tack!!
Kvänum verkar bara ha borrat upp ett hål i stegen som stolpen går igenom, det är ju smart det med!
Hmm. jag ska rita upp lite förslag strax. :D Tack!
Hur gick det med detta?
