3 720 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Söker en skruv med mutter där skruven ska ha platt huvud och "tänder", dvs fästa i träet.
Söker en skruv med mutter där skruven ska ha platt huvud och "tänder", dvs fästa i träet. Vad heter en sådan och var hittar jag en?
Ska ha den till en möbelkonstruktion.
Produkter som diskuteras: "Vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Islagsmutter och en bit gängstång
Behöver nog förtydliga mig lite. Skivan som den platta skruven ska igenom kommer endast att vara 4 mm. och hålet i som den ska fästa i finns redan och jag vill inte förstöra ett befintligt hål genom att slå i ngt som inte går att ta bort.
Jag tänkte klä en skiva med sofftyg och fästa mot en kant där det tidigare suttit ett armstöd, vilket vi inte vill ha kvar. Däremot vill vi ha kvar hålet för att i framtiden kunna montera tillbaka armstödet.
Om det bara handlar om att täcka hålet, som sedan täcks av tyg, så kanske det räcker med någon typ av tape eller en bit vävplåster ?K Karriärmamman skrev:Behöver nog förtydliga mig lite. Skivan som den platta skruven ska igenom kommer endast att vara 4 mm. och hålet i som den ska fästa i finns redan och jag vill inte förstöra ett befintligt hål genom att slå i ngt som inte går att ta bort.
Eller är det så att du måste utnyttja hålet för att fästa tyget eller för att sammanfoga delar av möbeln?
Som @Andreas_kalmar skriver använd en islagsmutter
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/muttrar/islagsmuttrar-20-st-2000017260
Borra hål i skivan, slå i muttern från utsidan och använd en M8 bult i befnligt hål genom stommen på soffan. Exakt så som armstödet är fäst idag..
