· Västra Götaland
· 145 inlägg
Någon som har tips på var man kan hitta en (rostfri) diskho/disklåda i maximal storlek 200x200 mm?
Rund eller kvadratisk, för underlimmning eller överlimmning, säljare i Sverige eller utomlands spelar ingen roll. Alla tips mottages tacksamt!
Det minsta jag har hittat är Reginox L18 3016 KG som är 185x320 mm vilket är för "långt".
Varför så liten?
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Jag ska ha en extra vattenkran vid spishällen (för att kunna fylla kastruller osv), och vad jag kan se så kräver reglerna att det även finns ett avlopp under denna kran. Typ så här:
vasken på bilden är en Gastronorm-kantin som en smidesfirma klippt ner en bottensil i. De kanske inte vill prata med dig som privatperson. Gå till ett snickeri och låt dem beställa en åt dig.
mvh Findus
mvh Findus
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Jag har letat land och rike runt efter något "färdigt" utan någon framgång, så något egentillverkat får bli blir sista utvägen. En 1/6 kantin (176x162 mm) skulle fungera, eller kanske en rostfri bunke/skål om jag vill ha en rund. Tack för förslaget!findus42 skrev:
Och med en sådan här får du ett snyggt och prydligt hål i botten för att sätta en bottenventil i. Kolla så du får rätt dimensioner bara.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Verktyg-och-tillbehor/Haltagare-O-35-mm-2000018692/
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Jag känner till sådana där håltagare, men problemet är att dom bara finns (till ett överkomligt pris) i 35 mm, och den minsta bottenventilen jag kan hitta kräver ett hål på 40-45 mm (och vanligast verkar vara 50-55 mm).
Det blir nog att experimentera lite med en hålsåg, eller kanske med handöverfräsen och en (metall-)ändfräs.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Snyggt...men själv skulle jag bli galen av att bara kunna ta vatten där och inte kunna hälla av vatten från tex en kastrull eller skölja av en stekpanna.....
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Tänkte återkomma med en uppdatering; jag hittade en rostfri skål på 0.5 liter vars botten var precis samma storlek som en bottenventil. Så jag smältlimmade denna på en bit plywood och hade en verkstad spänna fast allt i en svarv och ta upp ett 55 mm hål i botten.
Låt mig presentera världens gulligaste diskho.
· 4 671 inlägg
Hahahahahaha, faen vad roligt!
Hur blev installationen på plats?
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Köksrenovoveringen är inte påbörjad än, men jag återkommer med bilder när den är på plats (lär väl dröja ett halvår till...).
