1 415 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
söker bilder på grindar i elstängsel
Ska sätta upp elstängsel mot vildsvinen. Vanliga tryckade stolpar och 22 mm tråd (Granngårdens grejor). Jag behöver dock göra en grind så att jag kan komma ut med skottkärra o dyl. Jag antar att det blir måste bli en port där jag drar de tre trådarna över...undrar om någon har bild på dylika som inspiration?
/Mats
/Mats
Använd färist istället.
Dra en isolerad kabel i backen under gången för att elektriskt koppla ihop bägge sidorna, sedan använder du fjädergrindar där fasta änden isoleras och handtaget med haken häktas i ögla som är kopplad till elstängslet, på så sätt blir grinden spänningslös när den hakas av.
Färisten kräver ju ändå en liten grop under. Där kan du dra kablarna i ett rör.
En del hävdar ju att man även kan elektrifiera själva färisten, så då löser det ju saken den vägen. Funkar väl så länge man inte går barfota på den.
