H hackatall skrev:
Vad ska du använda den till?H hackatall skrev:
5/12/24/230V?
Vad är det för något? Det ser ut som något RF-aktigt.
Att hitta en exakt likadan kabel lär vara väldigt svårt. Å andra sidan kan jag inte se att färgerna skulle vara så viktiga. Du kan väl krympslanga dem på den nya kabeln om du vill underlätta för framtiden. Eller byta hela rasket.
Står det i den beteckning på kabeln?
Du kan ju kolla här https://www.banemo.de/482570/Steuer...pc&utm_campaign=idealo&et_seg1=23#description
Det magiska av ordet verkar vara "LIYCY steuerleitung"
Är din kabel skärmad?
Generellt kan man ju lita på att alla udda grunkor finns i Tyskland.
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Fast även om man kan hitta vad som helst i en applikation så finns det ju inget som säger att det är en standardprodukt. Det finns oerhört mycket kabel som är tillverkad enbart för köparen. Sånt kommer aldrig ut som metervara i nån standardkatalog.
Om det är oskärmad så är det LIYY du ska söka på. Bokstäverna beskriver kabelns uppbyggnad (precis som beteckningar för elkablar, EKK, FKK, etc, verkar dock inte vara samma system). Hur som helst, LI betyder att det är datakabel, Y står för PVC isolering, C står för kopparskärm.
Så LIYY är datakabel där varje ledare är isolerad med PVC och sedan hela kabeln är isolerad med PVC en gång till. LIYCY är således datakabel där varje ledare är isolerad med PVC och sen är där en kopparskärm runt alla ledare och sen PVC isolering.
Kan rekommendera tme.eu, de har bra utbud på kablar och det är enkelt att sortera fram rätt kabel: https://www.tme.eu/en/katalog/multicore-cables-unshielded_100152/
Själv köpte jag LIYY 4x0.14 (med flera) för några år sedan (använde till larm installation). I ditt fall så ska du nog ha aningen större ledningsarea för att komma upp i 7mm ytterdiameter (bästa är såklart att mäta ledningsarean).
Angående färgerna på ledarisoleringen tror jag det var grön, vit, gul och svart, men inte helt säker, kan dubbelkolla när jag kommer hem (kan ju även ha ändrats sedan jag köpte)
Edit, faktum är att enligt den förvisso tillbakadragna standarden DIN 47100 så är de fyra första standard färgerna på datakabel just vit, brun, grön gul. Så mycket möjligt att de på tme.eu följer den standarden.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Det där ser ut som vanlig LiYY.
Färgerna är 1-4 vit, brun, grön, gul. Färgkod enligt DIN 47100
Mycket riktigt en Tysk standard.
Jag köper min LiYY från Elproman, men ELFA kanske fortfarande säljer.
Var är det för area på ledarna?
Mätte på en 4x0,5 mm2 och den är bara 5,5 mm så din kabel måste vara mer är 0,5 mm2.
Det som är anslutet på bilden borde klara sig med klenare kabel, förslagsvis 4x 0,25 mm2
Protte
Protte
Ser ut som någon Ölflex Lapp-kabel
