Har under en längre tid letat med ljus och lykta efter socklar till vår torktumlare + tvättmaskin.
Torktumlaren är en gammal "proffsmaskin", Miele T 5206, så den kräver minst en 60 x 60-sockel. Har hittat en del socklar avsedda för proffsmaskiner, men de är dels avsedda för specifika maskiner så det är oklart om de passar, dels ligger de i "fel" prisklass. Har också mejlat några säljare av begagnade maskiner, men de behagar inte svara.
Vill så klart gärna kunna använda likadana socklar till tvätt + tork, eller kanske ännu hellre en dubbelsockel. Dock inte någon träkonstruktion då det är en källarutrymme där det kan bli blött på golvet.
Har också hittat en del kina-varianter som klarar större maskiner, men det verkar vara rent skräp när man läser omdömena.
Några tips?
Några tips?
Jag gjorde i stål och målade.. Ingen rost trots tio år på nacken och att jag haft tio cm vatten på golvet vid ett par tillfällen..C cpalm skrev:
Du vill inte gjuta socklar?C cpalm skrev:Har under en längre tid letat med ljus och lykta efter socklar till vår torktumlare + tvättmaskin.
Några tips?
Snyggt!A AndersS skrev:
Dock inte enbart inträngande markfukt, utan jag vill t.ex. vid behov kunna spola av golvet, även under maskinerna.
Skulle säkert funka med lite högre fötter, men köper man något färdigt är det väl folierad/fanerad spånskiva som är känsligt för även mindre mängder vatten. Men för all del, övertyga mig gärna med konkreta tips på lösningar i trä
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Trä tål vatten lite då och då, det är inte så att det blir blött, murknar och faller ihop.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Violina svetsar ALLT
Jag använde L-stång som jag svetsade ihop.. två ramar som jag sedan förband med en bit stånde L-stång, sen borrade jag och gängade hål i den undre, där i skruvade jag i skruvar med skallen mot golvet så de är ställbara och klarar mitt ojämna golv..C cpalm skrev:
Edit: ramarna är alltså placerade "ovanpå" varandra
Inga problem vid enstaka tillfällen. Mina skivor är massiva och köpte billigaste och gjorde sidoskiva och infälld tvättho. Sidoskivorna oljades före montering, bänksskivan oljas med paraffinolja en gång/år.C cpalm skrev:
