Se två bilder på sockeln till huset (trähus).
Jag vet ej säkert vad det är för material, eller hur man bäst tätar den.
Ska den bestrykas med murbruk?
Ska det endast målas med kall-asfalt?
Något annat?
Något annat?
Tack för input.Jonatan79 skrev:
Sockelskiva, läser att det fästs i trä; hade du tyckt att fästa det i trä-regeln ovanför lecastenen är en bra idé alltså? Det blir i så fall lite luft mellan lecastenen och sockelskivan, då träregeln sticker ut något jmf med lecastenen?
Kall-asfalt är inget du hade tänkt på (som jag läser ibland på vissa ställen)?
Inte heller nån form av murbruk?
Eller är du av samma åsikt som Stefan, dvs det du ser på bilderna får dig inte att tycka att något bör göras alls?
Låt det bara vara. Inte som att något ytskikt kommer göra något mer än någon estetisk nytta.
Huset har flertalet problem, men vad gäller krypgrunden är det inte exakt fastställt hur det ser ut där, verkar som om en utbyggnad byggde bort access till krypgrunden. Vi ska försöka ta och öppna upp på insidan för att se hur status är, men då ansåg också flertalet att något borde göras åt ytskiktet här på utsidan.H Hammarfall skrev:
Alltis jobbigt med olika råd, svårt att veta vad som är bäst.
Då är det ju problemen och orsaken som behöver åtgärdas. Att du sätter en skiva, tätar eller målar kommer inte att lösa problemen.
... om det inte medför fukt / vatten pga lecasten som inte är "tätad"?H Hammarfall skrev:
Men, du kanske har rätt i att man ska kolla status i krypkällaren först... Och att lägga på ytskikt kanske inte är något man gör vanligtvis? (även om jag läser diverse webbsidor som gör precis det dock)
Vilken är den bästa butiken för att jämföra isoleringsmaterial?
Isolering -
Vad ska man använda för material vid tillverkning av garderober/skåp
Möbelsnickeri -
Behöver sockel av leca förankras med kemankare i betongsula?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta för material? Och är det farligt?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Materialval för sockel till friggebod
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
