Vad tycker ni om detta?
Fredandel
Tattarjobb.
Fredandel
helt ok om det är en temporär lösning.
Fredandel
Det ser väl inte så vackert ut, men spelar det nån roll? Själva omgivningen är ju inte så vacker den heller.
Däremot ser det ut som om man använt gängtejp på klämringskopplingarna, vilket man inte ska.
Fredandel
Hmm.. det där var inte vackert, ser ut som prisolen är knäckt i kurvan, i nederkant också...
Det kan inte vara en riktig rörmokare som gjort det där.
Fredandel
Och vad gör "toalettslangen" där?
Protte
Du vann :)
Jag tog vad jag hade hemma och skruvade ihop detta "pussel" idag i väntan på delar och en rörmokarlärling med presskopplingsverktyg...
Så skönt att kunna duscha igen.. tog bara 10 månader ungefär :)
Trodde dock stora forumtrumman skulle gå igång och börja svära på hur dåligt jobb det var och att man inte får göra så och så och så :)
Men varför har du använt gängtape?
Det är en liten fuling det där.. "kopplingsblocket" har ej fasade kanter för klämringen så jag tog det säkra föredet osäkra och drog på lite gängtejp också.. men det behövs nog inte.... en meter brevid detta så finns det en golvbrunn så jag är inte så orolig för detta... Stänger även av vattnet när vi åker bort...
He he skojare där :)
Kvalificerat hempul! Gängtejpen kan i värsta fall orsaka att du inte kan dra åt konan ordentligt och motverkar därför sitt syfte! :)
Har du använt stödhylsor? ;)
Man kan ju passa på att påpeka att det inte alltid är så att det blir så himla snyggt när en legitimerad hantverkare gör det heller. OK för att det är driftsäkert, men alla verkar inte ha sinne för det estetiska bara för att man är profs.
Ska ta bort gängtejpen... Japp stödhyllsor är använda överallt...
Ett Välgjort hantverk är alltid fint att se, sen spelar det ingen roll om det gäller en keramikfigur eller en rördragning;)
I min förra kåk såg rördragningen i pannrummet mycket värre ut än det där. Och det var en professionell rörmokare med många års erfarenhet som hade dragit den.
