13 518 läst ·
18 svar
14k läst
18 svar
Snöslungor köpråd 2017
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
hej.
Finns det någon billigare slunga än Biltemas st11002 med samma Loncin 375cc motor? Anses det vara samma klass på Biltemas slungor som de andra kinaslungorna från stiga, al-ko osv?
Vilken slunga gäller för iår vad gäller pris/prestanda. Som ni förstår så går Husqvarna och honda Samt toro bort pga priset tyvärr. Kanske dumt då vi bor ganska högt upp i Sverige och mannen i huset kan inte repa en motor över huvudtaget.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Visst kan man gå på en nit vid beg köp men köper man en riktig maskin som ser ut att ha gått i normal drift så bör den funka bra tex en hyr maskin brukar se rätt sliten ut. Köper man det billigaste marknaden erbjuder är jag rätt säker på att man inte köpt nån hållbar maskin att ha flera år framåt och sen är ju ofta funktion sämre på en lågpris maskin också. Jag hade en pro modell av stiga med briggs motor vilket ska vara en lite bättre maskin men jämfört med Honda är det stor skillnad framförallt på driften och ljudnivån.
Jag kan iofs meka och har inget emot det heller, men jag köpte en Toro från -88 2010 och har endast bytt stift, olja och remmar under denna tid och jag kan garantera att allt detta är mycket lättare att utföra på en Toro än en ny kinamaskin. Så kan du inte meka så köp en beganad märkesslunga, all service är lätt på en sådan.
Edit: Sen är en märkesslunga så mycket trevligare att köra eftersom dom faktiskt tänkt till var/hur reglagen sitter och manövreras.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
OK.
Hittat en toro 1128 oxe ca 2011 för 10000kr. Verkar ligga på runt 24000kr ny, 11hk briggs verkar modern.
Är det ett bra köp?
Är det ett bra köp?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det tror jag. Jag är nöjd med min 1028 sedan några år.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Skönt att höra. Nu kan snöfan kanske komma då
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Nu blev det ingen toro av en eller annan anledning. Letandet är dock över. Det blir en Husqvarna st 224 på vinst eller förlust. 6hk är ju knappast någon stor maskin men känslan var bra och garantierna var rätt bra.
Du har ju inte så hiskeligt stor areal att skotta så det funkar nog. Det skulle nog funka bra med spade och snöräv också!norrbottenssnickaren skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Du har en klok fru.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Större (starkare) är bättre när det gäller snöslungor. Det kommer du att märka när du kör.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
