7 879 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Snöslunga Toro S-200
Jag har aldrig känt något behov av att äga en snöslunga, men i dagarna fick jag en av grannen.
Den har jnte varit igång på ca 15 år.
Jag testade att dra lite i snöret verkar va bra kompression, kollade tändstiftet och hällde i en sup bensin direkt ner i hålet då startade den ca 2-3 sekunder sen stannade den.
Nästa steg bör väl vara att tömma ur den gamla bensinen och hälla på ny oljeblandad bensin. Någon som vet hur mycket och vad för sorts olja man ska blanda med, kör man med 95 oktanig bensin?
Alla tips för att få maskinen att gå mottages! d^_^b
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 282 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 282 inlägg
Ett nytt tändstift och en förgasarrengöring är nog ett bra tips. Dom kan becka igen ganska bra om dom stått med bensin i förgasaren under längre tid. Som längre tid räknas mer än 3-6 månader.
Vilken 2-taktsolja som helst duger men skulle rekommendera en helsyntetolja då de inte sotar igen så förbannat som mineraloljebaserade kan göra, exempelvis biltemas för 70kr litern funkar bra och sotar inte igen.truckersweden skrev:
Kör första tanken med 4% blandning så lager och cylinder/kolv får ordentlig med smörj direkt, sen kan du gå ned till 2%.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Olja-och-Kemikalier/Tvataktsolja-helsyntetisk1/
du kanske för köpa en repsats till förgasaren. vet att denna modell finns med både membran och flotörförgasare. om du har membran så är det 99% att du får byta dom, tror det finns delar på www.sefir.se kolla modellen på motorn innan du beställer delar, står instansat på sidan eller på toppen på fläktkåpan. mvh viktor, gott nytt år på er alla
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 114 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 114 inlägg
Vad jag förstår är det i princip samma maskin som Simplicity snowbuster 220
Dom har många delar gemensamt iaf.
http://www.partstree.com/parts/?lc=...+-+Snowbuster-220,+2.7HP+20"+Snowthrower+(MS)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 114 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 114 inlägg
Gilson stämmer bra även att den finns under ett namn till som även jag tappat.
Har en snow buster 220 själv och den är ruggit bra på att kasta snö och då även blöt snö iom den bara drar runt den och slänger ut den rätt fram utan ett dumt utkastar rör som bromsar.
Dock är det inte kul att köra i motvind av samma anledning.
Faktum är att upp till ca 15cm snö kastar den både längre och mer snö än en två stegs slunga som är 15-20 år gamal och det gäller även blöt snö.
Mot en nyare kan den inte hävda sig men det är inte konstigt iom nyare slungor har 40-50% kraftigare motor i förhållande till arbets bredden än äldre.
Man blir faktiskt förvånad vad den lilla 2,7 hästars slunga kan åstakomma.
Ny snöslunga, Husqvarna ST 224 eller Toro 724 QXE CE?
Trädgårdsmaskiner -
Batteridriven 2-stegssnöslunga, Ego eller Toro?
Trädgårdsmaskiner -
Motorolja snöslunga
Trädgårdsmaskiner -
McCulloch SB121 Snöslunga 5w30 vs 5w40 motorolja?
Trädgårdsmaskiner -
Snöslunga Toro 622E, dör efter uppstart, går ojämt.
Trädgårdsmaskiner
