Inte aktuellt nu, men vi började pratade om det här hemma, och jag tänkte jag kan ställa frågan.
När jag googlar verkar ju anledningen vaea dålig isolering i snedtaket. Men skulle det kunna bero på takläckage? Att jag har någon takläcka där och att istället för att snön blir kvar, smälter det in på vinden? Å med en takläcka kanske även värme sipprar ut så att snön smälter?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Besserwisser
· östergötland
· 2 658 inlägg
En läcka borde ha visat sig på insidan gissar jag...
Vinden är konstruerad så att det är golv bara på toppen så att säga, tittar jag in så kommer jag inte åt att se hur det ser ut ovanpå snedtaket på övervåningen om ni förstår hur jag menar? Jag ska se om jag har någon bild, det är ju inte snö där nu. Men kan snön försvinna på en fläck om plåten inte håller tätt så att säga,plåtrickard skrev:
Det är ett gammalt torp. nu när jag tittar nämre på bilden så borde det vara strax ovanför vindsluckan inifrån. Vi har bara en lucka i taket på övervåningen att titta in i.O oliven1 skrev:
kan det vara så enkelt att isoleringen ligger på bjälklaget men där vindsluckan sitter är det ingen isolering?L Lillamyran skrev:
värmen inifrån läcker ut och värmer upp taket
Vid vindsluckan ligger bara en kaka av gul fiberull, som lägges på insidan av luckan när jag puttar upp den igen, så kanske är så enkelt. Jag har tjockare fiberull jag skulle kunna lägga över vind öppningen innan jag skjuter tillbaka luckan. Ska testa det i vinter och se. Har inte tänkt förrän nu att det känns som att det vid inne luckanO oliven1 skrev:
Det kom lite nysnö häromdagen och jag inbillar mig, svårt att säga då det smälte fort bort, men känns som att det ändå tinade fortare runt den ek fyrkanten. Jag har tilläggsisolerat under tackluckan till vinden med extra gullfiber.L Lillamyran skrev:
Jag tycker mig även se en liten inbucktning i plåten vid den aktuella platsen där det tinas bort snö…. Vad kan denna inbucktning bero på och kan den orsaka fenomenet? Men plåten ser inte skadad ut
Det är att det är på samma ställe varje år som gör mig brydd
