C
Tjo!
Tanken är som följer: Vattenmantlad kamin kopplad till en liten (500 l kanske) tank, för att skapa en buffert och inte behöva snålelda, även för att möjliggöra eldning om man inte är sugen på att värma den kanske redan torra marken.
Detta kopplat via en shunt och cirkpump via nån form av fördelare till uponors specialslang för utomhusbruk, förlagt under stenlagda gångar runt huset, samt infarten, totalt kanske 150-200 kvadrat.
Självfallet glykol eller motsvarande i vattnet som frysskydd. EDIT: Man måste tydligen använda sig av en värmeväxlare, eftersom slangen inte är syrediffusionstät.
Kan det vara nåt?
Nån som har gjort nåt liknande?
Ungefärlig kostnad vid egen installation?
Man får gissningsvis göra någon form av motveck med dagvattenränna innan gatan, så man inte spolar ut hundratals liter smältvatten på gatan när det är -10 ute.
http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=794
Redigerat av moderator:
Jag har det så men direktverkande EL på ca 15 m2 för att få loss isen lätt, vintern som var användes det bara ett par gånger men andra vintrar 10 - 15 ggr. Funkar kalas utan sand och salt.
Protte
