Det är troligen inte gångjärnen.
Det är hela friggeboden som rört sig så du fått en glipa i överkant.
klaskarlsson och 4 till
Bästa svaret
Kryssmät karmen och kolla med ett pass. Slagsidan är troligen högre!!!
Du får nog lossa en sida och sätta om...
Maiah
Ser ut som fasaden gått isär lite, så förmodligen en sättning
Ok. Menar du lossa gångjärnen? Borde jag kanske byta till nya gångjärn?
Du måste lossa dörrkarmen
Men börja med att mäta så att stugan står rakt. det kan vara tjälen som varit med och spökat.
Vi har en liknande stuga och den har vi fått palla under plintarna på flera gånger då tjälen levt rövare och flytttat lite på plintarna som den står på.
klaskarlsson och 1 till
Tack!
Slagsidan är den sidan som dörren slår mot.
Om du med ett pass kollar upp i överkant karm hur mycket fel karmen sitter alt mät springan så vet du hur mycket slagsidan skall ned. Lossa fodren och sänk den sida såpas.
Maiah
Grundproblemet är nog att hela väggen som karmen sitter i är sned på grund av att hörnet har satt sig. Är det en sån där enkel friggebod med 'timmerväggar' så finns det nog ingen justermån för att bara justera karmen, men å andra sidan lär det inte vara så stort jobb att lyfta hörnet som har satt sig och palla under något lämpligt.
klaskarlsson och 2 till
Ok. Tack
