Det är så att vi behöver koppla in telefonjack, (har ingen just nu).
Och från väggen så finns det en kabel (2delar) med en kopplingslist som sticker ut.
Så frågan är hur jag ska koppla in telefonjacket??
Eftersom en kabel har 4st ledningar inuti.
Har sökt lite och verkar som man ska tvina de 4 så det blir 2st och sen koppla in till nedersta jacket, den översta är för parallellkoppling.
Spelar det nån roll on färgerna ska in vart??
Snabb hjälp uppskattas
Tack
Tack
Så skall det kopplas (vid seriekoppling av uttagen) och färgen är mindre viktig.
Läste en gång till nu, du har alltså 4 kablar i kabeln som telia står för? Det brukar normalt vara ett par som skall användas, det andra är för tex om man skall ha ett extra telefonnr. Vilket par som du skall använta får du mäta eller testa dig fram till.
Har du fyra tåtar från "Telia" så läs Prototypens svar (edit)
Nedanstående gäller för övriga kablar (4-ledare):
Du ska inte tvinna ledarna när du har skalat fram dem. Två av ledarna används som tråd fram till telefonjacket, de andra två används som ledare från jacket. De två första ansluts till de nedersta skruvarna enligt skissen ovan, medan de två andra ansluts till de två övre skruvarna.
På det sättet kan man ansluta alla sina telefoner från en central dosa, varifrån man sen kopplar en ny 4-ledarkabel på de två sista tåtarna från den första kabeln och går vidare till jack nr 2.
Verkar rörigt men stämmer.
Lämpliga skarvdon:
Lämpliga skarvdon:
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Normalt från "Telia" är vit och blå, de andra är som nämnts reserv.
Utgående upptill på jacket är två skruvar på var sida, det ska kortslutas mellan de närliggande skruvarna på höger och vänster sida.
Protte
Protte
Jo, ska ha telia.
Ska bara ha en telefonjack.
Så inte tvinna.
Och sen dra "vit" och "blå" från kopplingslisten till nedre jacket, stämmer det??
Har färgerna verkligen nån betydelse i telefonkablar?
Tack
Så inte tvinna.
Tack
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Telia är inte "ansvarig" för ledningen, det är ett dotterbolag, Skanova som pysslar med kablarna.
Vit och blå på de nedre skruvarna.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Nej, men då på de nedre skruvarna
Ja
Protte
Ja
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Sedan om det skulle bli så att det inte funkar, då kan du kolla om det är runt 48 V mellan vit-blå och blå ledare. Utifall att.
//Patrik
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Patrik, det är inte normal färgkod på det som kommer utifrån
det är vit, blå, turkos och violett.
Partvinnad EKKX är förstaparet vit/blå, ibland vit-blå/blå
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Okej, jag är inte så insatt i telias kablar (eller dotterbolag). Mest van med EKKX.prototypen skrev:
Men det är ju bra att lära sig nya saker. När man är i min ålder så suger man i sig kunskap som en tvättsvamp.
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Bra det.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
EKU från clas 49-205-5 längd 5 m finns 25 och 100 m också
Protte
Protte
