S
Hallå allihop!
Jag har kommit över en gammal black & decker-cirkelsåg som jag ska bygga om lite för att använda motorn till en annan mackapär. Problemet, som jag tror jag felsökt mig till, är att den fullkomligen skriker när man kör den. Jag tror det är för att kugghjulen sliter mot varandra. Kör man den mer tror jag den kommer skära.
Så, jag behöver hjälp med vad man ska använda för något för att smörja upp dem. Olja antar jag bara kommer försvinna direkt, så någon sorts fett? Vilket i så fall? Mellan motorn och axeln som tidigare drivit klingan är det kugghjul av någon sorts hårdplast. När man öppnar upp det huset ser man rester av någon sorts smörjfett, men det är antagligen för gammalt för att fungera.
Tacksam för svar!
Skriker den nu när du kör den helt utan last, dvs utan klingan?
I så fall är det kanske helt enkelt för att den kommer upp i hastigheter som växellådan inte är byggd för?
S
Ja, utan last. Det kan ju så klart vara att det går för snabbt. Ska undersöka lite mer!
S
useless useless skrev:
Kugghjul av plast brukar inte skrika när dom körs med dålig smörjning... Det låter snarare som att nåt annat är fel. Men testa med nåt teflonbaserat fett, typ det här och se om det blir tyst:
[länk]
Tack för tipset.
Jag kollade lite mer och i det större kugghjulet (som driver axeln där klingan satt), så är det en liten metallbit (mässing?) som sitter i en bussning på motorn, för att liksom hålla den på plats. Kan vara den som skriker?
Och det skriker riktigt högt. Min sambo trodde att det var något djur som höll på att dö.
