Precis som jag planerat spackla upp och tapetsera väggen med skjutdörrarna så började den ena gå trögare och konstigare än någonsin.
Tur i oturen på ett sätt, för nu fick jag anledning att öppna väggen, hänga av dörrarna och fräscha till dom och upphängningen.
Dom gamla glidskenorna är konstruerade precis som ett kullager som inte är runt, utan rakt.
En "skyttel" som dörren hänger i åker mellan kulor i en kulhållare omslutet av en yttre metallskena.
Alltihopa var helt, men vansinnigt dammigt och kleggigt sedan det gjordes för 76 år sedan.
Nu till frågan:
Efter att man plockat ur och tvättat kulor och lister i förtunning, ska man olja in dom eller montera tillbaka dom torra?
Verkar som dom varit lite oljade från början, men som sagt det förvandlas uppenbarligen till en seg dammberikad massa med tiden.
Nu till frågan:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 512 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 512 inlägg
Jag håller inte med, torrt riskrerar gnissel och oljud och det tycker jag inte är en förbättring. Visst kan du försöka med något torrt smörjmedel med grafit eller ptfe men jag hade gett det en liten mängd hobbyolja/symaskinsolja på kulorna.
Hur kan den typ av skjutdörr justeras i sidled?
Vi renoverar och hittade en skjutdörr med samma mekanism som var gömd i listverket.
Kruxet är att dörren går inte att stänga helt utan det saknas 15 cm.
Den inre ramen som håller kulorna i lagret och ”skytteln” som dörren är skruvad i verkar i osynk.
Någon som har erfarenhet eller tips på hur man skall justera dörren så den kan stängas helt.
