Verktygstokig
· 1 397 inlägg
Ibland saknar jag ett smidesstäd i verkstan. Ett stort Kohlswa-städ blir för klumpigt och de små 20 kg städen är rätt svåra att få tag på.
Jag tänkte därför att jag gör ett eget, med horn och allt
Jag utgår från en bit järnvägsräls som jag kommer gå loss på med vinkelslipen.
Började med ursparningarna. Fullt ös med kapskiva, huggmejsel och slägga.
Började forma hornet lite grovt
Så här långt hann jag på 4 timmar och 6 kapskivor. Fortsättning följer
Verktygstokig
· Halland
· 8 135 inlägg
Tjusigt
Var får man tag på järnvägsräls?
Verktygstokig
· Halland
· 8 135 inlägg
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det var väl inte räls som försvunnit, det var ström som kommit bort.
Tydligen så rann den ut i en avkapat ledning.
Protte
Protte
Verktygstokig
· Halland
· 8 135 inlägg
Jag gjorde ett sånt där städ åt mig en gång men det var för lätt att smida på. Skall man smida vanliga saker måste man ha ett städ på minst 30 kilo. Mitt 40 kilos Lokomo är riktigt lämpligt för litet husbehovssmide. Till grovsmide som frontlastargafflar och liknande behöver man ett städ på minst 80 kilo.
Till små hobbyarbeten och allmänt riktande i verkstaden fungerade rälsstumpen bra så ditt lilla städ blir säkert bra för sitt ändamål. Om du vill ha det ännu bättre kan du förvärma till 150-200 grader med blåslampa eller med en vedbrasa svetsa på en hård yta med Selectark HB61R elektroder på banan och sedan slipa det någotsånär plant med en kraftig vinkelslipmaskin.
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
Gällande rälen så fick jag en bit av en polare. Lite klurigt att få tag på hos skrothandlarna annars.
@heimlaga
Jag har haft ett stort 70 kg förut men nu håller jag mest på med finmekgrejjer och då räcker 25 kg gott och väl (likaså hårdheten). Behöver också prioritera utrymme och SMIDIGhet (ho ho)
@heimlaga
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
Är nu färdig med formen. Återstår håltagning och lite finputs. En variant på kubb ska också göras.
Visa bilaga 225948
Visa bilaga 225948
Mållös!
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
Tack!
Det gick åt 9 st kapskivor + 2 slipskivor. Jag körde med en liten 125 mm vinkelslip då min stora är paj. Riktigt kul projekt då allt som behövs är en vinkelslip, slägga, kil och pelarborr.
