6 010 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Smal passage Automower 310
Jag ska installera en AM 310 åt mina föräldrar och funderar på en smal passage. Idag är det ca 1 meter brett mellan en carport och en häck och den är ca 4-5 m lång. Är det möjligt att göra en korridor där med en guidekabel igenom?
Den lär ju knappast hitta till den andra sidan själv genom korridoren. Ställer jag in att den ska följa guidekabeln ut från laddstationen xx% gånger? Hur länge klipper den där isf, är det tills den behöver laddas igen?
Du väljer procentsats för respektive startpunkt på guidekabeln. Klipparen går då ut de specificerade metrarna längs kabeln och påbörjar klippning. Klippning sker sedan tills laddning behövs.
Hemgång via guidekabel.
Avviker du från rekommenderade mått i manualen blir det trial&error.
Ok, tack för svar.E etompau skrev:
Hur är det med korridorbredden, har läst om 60 cm. Är det mellan begränsningskablarna?
