Håller på med lite husbygge och då är det ju roligt och praktiskt att få sig ett garage också, men det där med höjder gjorde att det inte riktigt blev som vi tänkt.
Om vi säger att vägen ligger på 0 meter så skall då plattan på garaget ligga på 1 meter och sedan husets på 2.3 meter. (Högt och fint helt enkelt
Det hela börjar med en infart/uppfart på ca 10 meter från vägen sett och sedan kommer då garaget som är 8.5 långt.
Från garagets bakre vägg till huset är det drygt 6 meter.
Först hade vi tänkt oss ett "vanligt" garage men efter att ha räknat på stödmurar och allt som gör till och velat litet så fick vi tipset att göra ett suterräng garage istället. Inget vi hade tänkt på då man lätt fastnar i ett spår och kör vidare där
Men då kommer ju frågan, hur fasen gör man då ?
Efter lite läsande och klurande så har jag väl kommit fram till att vi bör :
1. Gjuta plattan efter konstens alla regler på ett korrekt underlag, lägga dränering osv.
2. Mura med Lecablock eller någon typ av isolerade block för att komma upp till lagom höjd.
3. Kasta på puts, platonmatta, fylla på med lecakulor och massor.
4. Fortsätta med trä och göra klart ovan mark.
Tänkte varmhålla garaget med en liten luftvärmepump och ev en oljeradiator som extra frostvakt.
Vad bör vi tänka på och vad har jag missat i mitt spånande ?
Är det värt det att köra med isolerade block tex (tänk luleå trakten) ?
mvh
Andreas
mvh
Andreas
Alltid bra att prata med sig själv, man får oftast bra svar då...
isoblock under mark = kanske inte fullt så bra ide då varmaste punkten blir mitt i väggen och då lär väl fukten dra sig åt det hållet mistänker jag.
Leca och sedan isodrän/porodrän eller platon och eps verkar vara rätt väg att gå får att få isoleringen på rätt ställe.
Blir att läsa på mera om detta.
//a
//a
Nu börjar det hända saker, betongbilen kommer vid 8 imorgon.
Planen är att börja mura till helgen och sedan börja slå ihop väggarna.
Det här är då vad jag eftersträvar,
Jag har gjort liknande på mitt garage, 2 saker som jag dock tycker är värt att påpeka, dels så är det vettigt att gå ett lager med leca block runt hela, så slipper man ha trä hela vägen ner, jag gjorde det misstaget att ha trä mot plattan några meter.
Sen kan det vara bra att sätta ett lager cellplast utanför lecablocken som extra isolering.
Jag har 20 grader i mitt garage upplever att den största boven i uppvärmningen av garaget är porten.
Tack för input, tanken var att initialt ligga på runt 10 grader vintertid.
Isolertingstjocklek i träväggarna landar på 180mm, 95+45 sedan 45 liggande för att bryta av. Har funderat på att köra med ett lager EPS på utsidan av platon alternativt isodrän/pordrän men jag har inte kommit så långt ännu
Hart inte valt portar ännu, ska försöka hitta några som är skapligt isolerade men inte allt för dyra.
Kan nog bli så att jag lägger ett par låga skivor längs väggen vintertid som kompletterande isolering innan snön börjar packas på.
//a
//a
· Västra götaland
· 169 inlägg
Håller på att starta med ett precis lika dant projekt så här kommer följas! Väntar otåligt efter fler bilder. Själv har jag bara fått ok på bygglovet och letar efter grävare...
Alltid kul med garagebygge.
Ska bli intressant att se hur ditt blir med suterrängutförande.
Sitter själv i tankarna på att skaffa garage. Då blir det i såna fall också som suterräng fast där hela nedervåningen blir murad och övervåningen i trä.
Tanken är att ha en lägenhet på ovanvåningen.
Murade första skiftet igår och kånkade ner en massa leca till plattan, 200 block väger en del om vi säger så
Jag murar med stötfog för att få bättre hållbarhet. Har även borrat hål i vartannat block och kört ned ett armeringsjärn där(ca 45 graders lutning från utsidan och inåt) för att få det stadigare. Kan vara overkill på en så låg vägg men det blir ju inte rangligare.
Kommer även armera vertikalt i ett par av hålen och fylla med bruk, det ska fasen bli stabilt det här!
//a
//a
Hur har du tänkt göra väggkonstruktionen? En vanlig variant är ju panel, 45X45 som spikreglar, asfaboard och sen stommen innaför.
En sådan konstruktion bygger ju ut en bit så beroende på var du har tänkt få panelen så kan du behöva flytta in syllen
Som jag hade tänkt så skulle det bli
Panel -> 28x70 -> vindpapp -> stomme 145x45 -> ångspärr -> liggande 45x45 -> ev stående 28x70 och sedan troligtvis skivor av något slag (hade varit snyggt med plåt men det är mest en dröm
//a
//a
Körde på när det var väder torsdag/fredag och nu har jag fått upp det mesta, som alltid ett par tankevurpor men fördelen med trä är att mycket går att ordna ändå. Tex som att sätta dörr och fönster i linje
Slutar det hällregna så ska jag kasta på de sista reglarna och lite vindpapp.
