Hej hallå.
Har fått veta att IVT kommer att sluta tillverka 495.
Problemet är att jag ska i min hus leverans få en 495, husförsäljaren ringde mig idag och informerade mig om detta att modellen skulle sluta tillverkas och undrade om jag ville uppgradera till en 695 Twin för 12 tusen? är detta en bra deal? Kommer jag att spara in pengarna? Vet ingenting om COP kw osv så ni som kan detta kan väll förklara?
Huset den ska sitta i är ett en plans på 150 kvm och golv värme. Undrar över en till grej, vi ska ha ett hörnbadkar med massage i. Badkaret har en vatten volym på 390 liter. Räcker en VVB på 163 liter (IVT 495) för att fylla detta med varmvatten eller behöver vi en extern också?
Jag har en IVT 495 och den är snålt tilltagen till oss. Jag har trimmat den ordentligt men är det under -5 är det el som gäller. (tidigare +-0gr innan den gick in)
Vårt hus är ett 2-plan på 192 +33m2 garage 10gr C.
Så jag tror ditt hus klarar kanske något liknande (-5gr) innan direktelen går in= dyrt. Då är det vedeldning som gäller för oss som kompl.
Jag skulle lägga till 12000:- men i ditt fall är det på gränsen, du kan dock tjäna kanske en tusing (max) per år. Tillverkningen av varmvattnet bör gå snabbare i alla fall.
Gällande badandet bör du ha en extra vv-beredare om du inte vill duscha ljummet efteråt. Det kostar både i inst och dyrare idrift. Om du är som de flesta kommer du inte bada "så ofta" och då kan du leva med halvljummet duschvatten..
Lycka till
Bad Guy
Bad Guy skrev:
Lycka till
Bad Guy
Ditt hus för för stort för en 495. Vårt hus är på 123 kvm+55 kvm garage och det funkar utan el ner till ungefär -10 grader. Kör då 15 grader i garaget och 21 grader inne.
Jag tror liksom dig att tellskog får svårt att räkna hem 12 000 kr extra, åtminstone under en överskådlig framtid. Förvisso har den högre effekt, men huset är inte så stort så en 495 kan nog göra jobbet rätt bra.
När det gäller varmvatten så kan jag intyga att den inbyggda beredaren inte räcker. Badar man inte så ofta (vi gör inte det) så funkar det dock utmärkt att använda funktionen "extra varmvatten". Då räcker det även till en varm dusch efteråt. Dock måste man aktivera funktionen en timme innan badet, så den kräver en viss planering. Jag skulle dock inte ha gått på en extra beredare om man inte tänkar bada mycket regelbundet.
Edit: Såg att du skulle ha ett riktigt monsterkar. Vårt rymmer 140 liter, så du kommer definitivt att behöva en extra beredare för att fylla det karet. Jag skulle dock fundera både en och två gånger innan jag köpte ett sådant kar. Har en granne som använt sitt 3 ggr på 3 år eftersom VV-beredaren inte räcker till och det tar en smärre evighet att fylla det...
Är det 12000:- bara för pumpen? Det måste ju borras djupare också för 695.
Vi kanske sitter i samma sits, vårt hus skall komma vecka 20 och det var en 495 med i kalkylen. Om de byter till 695, vilket jag hoppas då den är bättre, kommer jag inte att gå med på en kostnadsökning (föutom för borrhålet, betalar per meter). De får själva stå för att de har sålt något som har utgått.
Kungoliver:
Vi försökte också uppgradera till 695 utan att detta skulle bli nån merkostnad för oss. Vi fick besked från Eksjöhus( centralt) att det inte tänkte stå för denna kostnaden. De hänvisade att det skulle bli för dyrt för dem då det gällde omkring 50 hus.
Det lokala kontoret föreslog däremot att stå för halva kostade,dvs 6000 kr, och då är det bara själva pumpen, ej borrning.
Vi vet fortfarande inte hur vi ska göra, det känns som om 495 skulle vara fullt tillräcklig för vårt hus på 150 m2 men är det dumt att installera något som inte säljs längre? Varför slutar de tillverkad den? Har inte hört att det varit mycket strul med den?
Tror inte ni ska haka upp den på att den inte kommer att säljas längre. Så kommer att vara fallet oavsett vilken pump ni väljer. Tror inte 695 heller tillverkas om 10 år. Säkert inte om 5 år heller. Så länge fabrikatet och därmed reservdelar och service finns kvar så behöver ni inte vara oroliga.
Johanna.l
Vi har inte hört något ännu från Eksjöhus om att vi inte kommer få 495 så vi får väl se. De kanske fanns kvar 495 när de beställde våra saker. Vi har tänkt borra djupare än de 55 effektivt som behövs då vi kanske vill ha kyla på sommaren från borrhålet. Vet inte hur djupt vi behöver för en 695.
