Vi har en sluten tank på 3 kubik som en tidigare ägare av huset installerade. Att den verkligen är 3 kubik har vi fått bekräftat av kommunen. Enbart avfall från toalett ska hamna i den här tanken.
Problemet är att vi tycker den fylls väldigt snabbt. Vid senaste tömning i augusti började vi skriva upp hur många gånger vi spolat. Nivåmätaren visade efter tömning grön lampa (se bifogad nivåmätarbild). Efter ca 180 spolningar visade nivåmätaren gul lampa, och efter ytterligare ca 20 spolningar gick den över till röd.
Toaletten installerades även den av en tidigare ägare 2016 och verkar vara modern och har givetvis snålspolarknapp. Men exakt liter per spolning vet vi ej.
Tittar jag ner i tömningsröret till tanken ser jag att nivån är hög, även om det inte kommit upp i röret än.
Frågor till forumet:
1. Är det någon som känner igen nivåmätaren och vet exakt vad lamporna indikerar i procent av 3 kubik? Det går ju att spola även när den lyser rött, men vet inte hur länge innan den svämmar över.
2. Har någon erfarenhet av tömning av SLT? Får man i regel med allt från tanken eller blir några procent kvar?
3. Kan det bildas sprickor i en tank, som då börjar släppa in regnvatten?
4. Hur kan man enklast undersöka vad som gått fel? Kan vi på något enkelt sätt se om det verkligen enbart är avfall från toalett som går dit?
2. Det är nästan alltid lite kvar på botten som inte går att suga upp. Men det är ytterst lite, några centimeter som mest.
3. Japp! Det kan hända.
4. Kolla så att ingen toalett står och smygläcker. Kolla så att inget annat är påkopplat, exempelvis handfatet i badrummet. Jag antar att ni har en BDT-brunn också?
Ja precis, det finns BDT också.M Maledictus skrev:2. Det är nästan alltid lite kvar på botten som inte går att suga upp. Men det är ytterst lite, några centimeter som mest.
Hur kan vi kolla om något annat är påkopplat?
Bästa svaret
Moderator
· 57 843 inlägg
Jag antar att du har ngn form av inspektionslucka på tanken?
Öppna och observera. Spola vatten i köket, duschen osv. Så ser/hör du om något kommer i tanken.
Du kan även sticka ned en pinne och mäta höjden från ytan till kanten av luckan. Om du kan göra det i samband med att ni inte använder avloppet på någon dag, så kan du se om vatten läcker in utifrån.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Det var ju en liknande tråd i höstas eller nåt sånt. De hittade ju sitt problem till slut. Minns inte vad det var men tråden lär ju gå att hitta antar jag......
Tack! Hittade troligtvis tråden: https://www.byggahus.se/forum/threa...-5-dagar-firma-haevdar-att-den-toemts.484654/S Stefan1972 skrev:
Jättebra tips, ska ut och lyssna vid tillfälle.H hempularen skrev:Jag antar att du har ngn form av inspektionslucka på tanken?
Ja precis, be någon spola i handfat, dusch osv medan du tittar i tanken. Tänk på att det kan vara svårt att se så lyssna noga och om inspektionsluckan medger att du kan se ned i tanken, ta med en pannlampa/ficklampa.
Kan ju också vara så att det läcker in vatten i tanken via en skarv på något rör, då kommer det sällan in så mycket vatten på en gång och sånt upptäcks lättast genom att filma avloppet.
Om du har en ventil vid vatten till toaletten kan du också prova att, mellan toalettbesöken, stänga av vattnet. Ifall toaletten läcker så kommer den i alla fall inte läcka då.
