14 061 läst ·
15 svar
14k läst
15 svar
Slipers, ska man fästa dom?
Ska "bygga" en stödmur av slipers, och den kommer bli tre stockar hög. Ska man fästa sliperna i varandra så dom inte trilar, eller kan man bara lägga dom ovan på varandra?
Om någon föreslår att dom sammanfogas, hur gör man det smidigast?
Mina svärföräldrar har precis gjort en stödmur av slipers, 3 stockar höga. De fäste ihop dem med någon metallskena på kortändarna. Vet inte om skenan var speciellt tänkt att användas till det. De fräste i alla fall ett spår på kortändarna så skenan kom in en bit.
· Södermanland
· 1 319 inlägg
En granne till oss har ramat in sin trädgård med just slipers och han har fäst ihop dem med spikplåtar där det inte syns (på insidan). En annat altenativ är ju spik av modell stor, minns att pappa gjorde så någon gång på 70-talet! Du måste nog fästa ihop dem på något sätt om jordmassorna bakom inte ska trycka iväg dem. Skulle kunna tänka mig att PL400 (sättlimm) oxå funkar...
/FlitigaLisa
/FlitigaLisa
Smidigast och vanligast:Strixx skrev:
1. Dränerande material i botten (VIKTIGT!)
2.Sätt dem med motlut. Samt gör överlappning när du sätter nästa lager.
3. Spika fast dem i varandra, vilket görs med armeringsjärnsstänger som du klipper av i lämpliga bitar och slå ner dem med (hand)slägga.
Vi använde armeringsjärn i föräldrahemmet. "bara" borra igenom stockarna och sen ett hyggligt armeringsjärn tex 12mm och en hammare/slägga. Bara bra om de går ned en bit i backen under stockarna också
Precis så gjorde jag med. Om man vill vara extra seriös kan man svetsa på skallar på järnen, har sett det hos vissa. Men det fungerar ju bra utan.mats_o skrev:
Kommer också använda oss av armeringsjärn. Mer orolig över hur i hela friden vi ska orka bära alla på plats. Har över 50 stycken liggandes huller om buller och de är ju så satans tunga.
Okej bra förslag. Vi har hittills burit dem med såna här specialhakar som man fäster runt. TUNGT!
En liten flakkärra har man otroligt mycket nytta av i en trädgård. Byggde en på en gammal axel från en barnvagn i tonåren. Naturligtvis med cyckel och senare mopedfäste
. Den blev naturligtvis kvar när jag flyttade hemifrån och sen såldes huset med min kärra. Saknar den idag.
har tittat på clasohlsons skrinda som jag tror har stor potensial om man byter ut väggarna på den mot stolpar.
Nu har vi lagt muren. Vi slog ner 1 meter långa armeringsjärn 12mm genom 2 sliper. Muren är 3 slipers hög, så den översta raden är bara spikad fast i den mellersta med 5" spik. 6 spik per kloss i bakkant och på kortsidan.mats_o skrev:
På så vis ser man inga spår efter sammanfogningar...
