Yxan är väldigt slö och skulle behöva slipas upp.
Om jag förstått rätt ska den yttersta cm ungefär ha ca 32-35 grader.
Jag har slipstenar som jag använder till stämjärn men då använder jag en jig också, något som jag inte har till yxan. Därför tycker jag det är svårt att få en bra jämn vinkel när jag bara går på känsla.
Någon som har tips på hur jag ska göra eller något hemmagjord anhåll för att få en bra vinkel?
Slipstenarna är av ungefär den här typen:
Här är några som lyckas bättre än jag på frihand
Verktygstokig
· Halland
· 8 421 inlägg
Har du testat med frihand? Yxor är lättare än knivar tycker jag spontant.
Ja jag har gjort på frihand, med stenen liggande som i den andra videon. Kanske ska testa att ha den mellan knäna också. Men det vore skönt att kunna få den på en fast vinkel. Men visst, ambitionsnivån är ju inte att de ska bli lika vassa som mina stämjärn.
Googla "slipa yxa" får du massor av träffar men jag håller med @Frustrator att en klyvyxa inte är så kritisk och ganska lätt att få duglig. Det behövs inte rakknivs vass egg vid vedklyvning.
Produkter som diskuteras: "klyvyxa"
Yxor
Yxor för att fälla träd, klyva ved, kvista och tälja, i skogen, vid vedboden och på bygget. Klyvyxor har ett tungt och brett huvud som spräcker veden. Huggyxor har ett tunnare blad för fällning och kvistning. Små friluftsyxor följer med i
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
En klyvyxa behöver inte vara vass, dom brukar vara nästan rundade över eggen. Har du nån liten yxa för tändved kan det vara bra att vässa den.
Vad du behöver är en riktig klyvyxa, den på bilden är alldeles för liten och lätt för att klyva nått med.
Jag vill bara understryka det Finnjävel säger.
Den där yxan duger inte till att klyva ved med i någon större utsträckning. Mer till att spånta tändved. Då är det bra om yxan är vass. Jag kab tyvärr inte hjälpa dig så här i skrift, med den saken.
Men i övrigt råder jag dig att åka och inhandla en riktig klyvyxa.
Produkter som diskuteras: "vinkelslip"
Vinkelslipar
Vinkelslipar och slipskålar för att kapa, slipa och putsa metall, sten och betong. Med kapskiva kapar slipen rör, armering och plattor. Diamantslipskålar slipar betong och sten jämnt. Använd skyddsglasögon, hörselskydd och handskar när du
Jag tycker mina mindre billnäs yxor klyver nästan lika bra som min stora gränsfors slägga. Fördel dom är lättare att svinga också. Jag håller dom löjligt vassa dock. Klyvsläggan brukar jag också hålla vass, fast den har trubbigare vinkel.
Produkter som diskuteras: "Hultafors klyvyxa"
Klyvyxa SV 900 gram 500 mm Hultafors
Skaft av hickory
704 kr inkl moms
· 4 676 inlägg
