Hej...husrenovering m dörrar i original o dörr i original m bortskrapad färg ä, sitter numera mittemot varandra på ovanvåning (ditflyttade från annan del i huset.
Hur skulle ni göra, slipa den slitna dörren troligen original, så dörrarna får samma finish?
Vänster dörr är slipad från färglager o höger original dörr.
Huset från 1767 i grunden
  • Två gamla träinnerdörrar, en slipad och en med originalmålning, i ett renoveringsprojekt.
Väldigt fina dörrar. Detta är ju en fråga om tycke och smak, JAG hade slipat ned den högra för att efterlikna den vänstra. Återigen; Verkligen fina dörrar.
H
jag skulle gjort som den högra dörren är.
Tack! Den högra dörren är sliten så för att åtgärda den tänkte vi slipa det omålade och behålla det röda och vita målade, dvs det som är lackat slipas. Sedan olja eller lacka båda dörrarna och måla den vänstradörrens spegel röd och vit, precis som originaldörren till höger är. Orsaken är att högra dörren är sprucken och det går en träflisa så för att få snyggt plus enhetligt borde vi kanske reparera, trots det är original...
Så reparera originaldörren och sedan återställa båda dörrar genom att måla båda eller bara den ena m rött/vitt?
H
va tycker ni? tycker dörrarna skall vara samma
Ok tack! Då får dem slipa och fixa båda
