Har precis köpt lägenhet och tyckte inte om planlösningen så jag rev en vägg och byggde igen en dörröppning. Väggen visade sig inte vara helt jämn så gipsskivan sticker ut nån mm i ett hörn och lite i skarven. Frågan är om man kan slipa igenom kartongen på gipsskivan för att kunna få det slätt för spackling? Eller måste jag bredspackla hela väggen i flera omgångar?
MVH
förstår inte riktigt din frågeställning. Men skarvar vill du alltid sätta remsa och spackla över.
Dörröppningen som jag byggde igen är inte helt jämn. när jag drog fast gipsskivan i den så kan man se att den sticker ut från väggen nån mm på vissa ställen. Det där med remsan har jag förstått så långt.
Bild på problematiken
  • Närbild av en sprucken vägg med en skruv och blottad armering.
Gör som målarna. Spackla dig blå.
Tur att man är färgblind :P.
Skämt åsido, är det bredspackling av hela väggen som gäller?
Jag är inte målare men jag utgår från det. Eller ett lager renoveringsgips.
har du satt skivan? skruva ner skivan och regla om. är det ojämnt gå efter det största djupmåttet så allt hamnar jämns med väggen eller innanför. hade jag lämnat det sådär till en målare hade jag blivit kölhalad.
Nyfniken och 1 till
Skruva bort den, byt till en renoveringsskiva och spackla den istället, skiljer det sig bara lite på ett enstaka ställe använder du en rasp för gips, dammar som sjutton, behöver förseglas efter raspning.
Kan du inte hyvla eller slipa befintlig vägg i hörnet och sätta dit gipset efteråt?
bg_nicko
Hur menar du hyvla eller slipa befintlig vägg? Det är lättbetongvägg.
Vad förseglar man gipset med efter raspning?
Felformulerat, med befintlig vägg avser jag det som är under gipset, i ditt fall troligtvis regel av trä, hyvla ner eller slipa regeln där gipset sticker ut, i hörnet... Bort med gipset och se till att underlaget är plant.. På med gipset igen, tänk på att gips ofta har en spackelkant, skiljer lite där man skruvar gipset.
bg_nicko
Tack för hjälpen! Ska prova det imorgon
Om du raspar/slipar i gipsskivan behöver du "försegla" med gipsbruk, spackla, slipa....
Det är ofta lättare att göra underarbetet bra än att försöka få till gipset i efterhand, en duktig målare kanske inte håller med mig, de är ofta grymmt duktiga att bredspackla, inte jag...
Lycka till...
Mvh P-A
Vad har du fäst gipsskivan i?
I reglar som jag satte för dörröppningen
