Hej, tar bort färg från hussockel med vinkelslip och stålborste. Men ibland blir ju sockeln lösare /porösare i materialet, så borsten skär in mer. Då blir det ju rätt ”vågigt” resultat.
Hur slipar jag ner detta på bästa/enklast sätt till slätare yta innan målning?
Hussockel med ojämn yta efter borttagning av färg med vinkelslip och stålborste.
Varför måste du slipa innan målning?
Just nu är det väldigt olika på sockeln. Områden med rakslät yta (där ytan var hård så slipen ej går in), sen väldigt ojämn yta där det var porösare material så stålborsten ätit sig in i materialet.
Där önskar jag jämna ut ytan mer.
Sockeln behöver putsas om på vissa ställen och målas om. Därav slipning med stålborste
Bäst resultat för färg på puts har jag fått med Festools renoveringsslip som du kan hyra på vanliga uthyrningsfirmor.
https://www.byggahus.se/forum/threa...fraes-vad-aer-skillnaden.403452/#post-4040649
Nygge72
Jag gjorde exakt detta förra sommaren. Slipade av delvis flagnande plastfärg. Slipade med en betongslip (typ vinkelslip med diamantskål och kåpa) som jag hyrde. Oftast fick jag en fin yta men ibland var putsen porös och då tog slipen grovt och det var en del bom i dessa partier. Putsade om dessa partier.
Det var ashobbigt att slipa. Om jag skulle gjort det igen hade jag hellre knackat ner putsen och putsat om. I mitt fall hade arbetsinsatsen varit jämförbar och blivit bättre.
Detta är det svåraste som amatör tycker jag... när ska man underhålla (borsta av lätt och måla om) och när ska man renovera?
Mina tankar till 100%
